Zanussi FLC1002V.
Когда закладываю парашок в соответсвующее отделение, то после стирки остаётся где-то половина размокшего порошка. Раньше оставалось совсем немного, и то главным образом, если это отделение было влажным (после предыдущей стирки) и не было вытерто насухо. Теперь же не смотря на тщательность протирания, остаётся где-то половина порошка, разведеённого водой.
Zanussi не забирает порошок из отделения
Re: Zanussi не забирает парашок из отделения
Перекройте воду и открутите шланг подачи воды с клапана. Пассатижами захватите петельку сеточки и выньте из клапана. Промойте. Вставлять тоже пассатижами, что бы не поставить случайно сеточку не правильно.
Re: Zanussi не забирает порошок из отделения
Спасибо за ответы!
Пробывал разные порошки - не влияет на результат.
Открутил шланг, промыл фильтр (было немного камешков).
Возможно, немного улучшилось, но по-прежнему остаётся где-то половина порошка в отделении.
Посоветывали продуть канал (от входа воды до отделения порошка). Попробывал - не дуется.
Думаю, что проблема в канале поступления воды к отделению порошка.
Можно как-то его продуть?
Сначала опредилиться с напором воды.
1. Отсоединить шланг холодной воды от мащины, направить в раковину, открыть воду и посмотреть напор воды из шланга. Должен быть как и холодная вода из смесителя?
2. Вынуть Дозатор из машины, включить программу и посмотреть с каким напором вода поступает в Бункер. С таким же, приблизительно напором?
1- засоряются трубы, сгоны, краны.
2- снять патрубок с клапана и дунуть в бункер.
Снять клапан, разобрать, прочистить. Заменить на новый.
Напор из шланга подходящий.
В бункере без напора идёт. Часть порошка смывалась просто из-за того, что воды набиралось и поэтому порошок растворялся (половина бункера).
Шланг от стиралки отсоединил. Попробывал дунуть - не дунулось (хотя дул изо всех сил).
Параллельный вопрос: могу ли я порошок класть непосредственно в стиральную машину? Не чревато ли это какими-то последствиями?
Re: парашок
Исправь пАрАшку в названии темы!
Не позорь себя и Форум.
hrom777 писал(а):могу ли я порошок класть непосредственно в стиральную машину?
В клапане напора и не будет. Вода должна идти почти со всего "потолка" бункера. А вот порошок лучше покупать другой. Раз он плохо смывается из бункера, значит и в патрубке остаётся. Там он "каменеет" и потом затыкает патрубок насмерть, вода из бункера на пол льётся.
В клапан дуть нужно когда он включен, заливать должен. А так он - закрыт.
Есть отдельно патрубок Клапан - Бункер.
Дело в том, что порошок целиком не намокает...
Приблизительно первая его половина (та, что ближе к смыву) намокает и уходит, а вторая половина остаётся сухой. Порошок здесь нипричём. Видимо, вода стекает только с части "потолка" бункера. Я вынимал отсек бункера и смотрел как вода поступает: в основном скатывается по стеночке, что противоположна отверстию вкладывания/открывания бункера.
- anisvalerij1961
однако чистить надо
А как можно почитить, не подскажите?
Читай инструкцию.
