Electrolux EWW1270W HI942432
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
fatguy
Сообщение fatguy » 05 янв 2019 12:20
Electrolux EWW1270W HI942432, с сушкой, 2007 года выпуска, режим работы стирка с сушкой 2-4 раза в неделю, ранее из проблем были только замены ремня сушилки (раз в 3-4 года), недавно протекла, тестовый прогон сервисной программой показал, что течь из уплотнителя барабана (где люк), как только набирает обороты начинать лить внутри (сильно) и снаружи по корпусу под люком (слабее)...
Внешний осмотр - в задней части лотка с порошком (где пластиковые элементы) видны отложения, видимо там тоже проступает периодически вода. И мелкие капли (под турбиной сушилки) там плохо видно, но сверху сливной шланг выходит из корпуса.
После включения слива барабан опустошается достаточно быстро и без посторонних шумов - значит можно сделать о том, что дренаж не забит? Дренажные отверстия уплотнителя тоже не выглядят забитыми.
После тестового прогона и слива в барабане были куски отложений, которых при обычной стирке никогда не было, вероятно попали туда после длительного пролива лотков с порошком тестовой программой.
Ошибка в памяти только одна Е72 - но это видимо еще с тех времен, когда порвался ремень сушилки.
Какие причины течи могут быть? Что еще по хорошему надо поменять на таком возрасте, чтобы внезапно где-то что-то не рвануло и никого не залило?
Re: Electrolux вода мокрая тикёть
Сообщение transfor » 05 янв 2019 13:15
fatguy писал(а):течь из уплотнителя барабана (где люк),
Неужели дырка протекает? :-?
fatguy
Re: Electrolux EWW1270W HI942432
Сообщение fatguy » 05 янв 2019 13:21
Дырка?
Re: Electrolux
Сообщение transfor » 05 янв 2019 13:23
fatguy писал(а):Что еще по хорошему надо поменять на таком возрасте, чтобы внезапно где-то что-то не рвануло и никого не залило?
Менять машину на тазик. Это по-хорошему. :-P
fatguy писал(а):Дырка?
А как иначе? :-? Отверстие, щель?
Прошивка вытекла! :-D
fatguy
Сообщение fatguy » 05 янв 2019 13:50
А если бэкдор в бэкбоне сделать или байпас по бэкэнду - не поможет?
Re: HI942432
Сообщение transfor » 05 янв 2019 17:03
― Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле... Же ву при, авек плезир... Господи прости, от страха все слова повыскакивали...
Алексис, они что, по-нашему совсем не понимают?
fatguy
Сообщение fatguy » 05 янв 2019 23:57
Манжету снял с внешнего корпуса, явных брешей и повреждений нет, следов воды вроде тоже, от барабана не отцеплял... как все же удостовериться что течет манжета, а не барабан, к примеру?
Сообщение cамрем » 06 янв 2019 18:20
Глазками,ручками+ фонарик.
fatguy
Сообщение fatguy » 06 янв 2019 18:34
Видимо слетела манжета снизу на барабане, после снятия, чистки и обратного крепежа больше не течет.
