Всем доброго времени, не могу победить неисправность, решил попросить помощи.Плата была залита водой, вода попала на плату частично в основном на разъемы. Плату и обвязку кроме тена и датчика температуры забрал с собой в мастерскую.
Все разъемы поменял, плату вымыл, все зачистил. Все разъемы(провода) прозвонил. Померил на утечки, все норм.
На плате было несколько горелых smd резисторов(r97;r93) , поменял, данные резисторы не по цепи включения тена, но выходят на ножку процессора, данную ногу прозвонил относительно других на корпус, одинаково. Все элементы последовательно проверил, все в норме.
На реле 12 вольт доходит, реле управляется транзистором, управление транзистором сразу напрямую идет с процессора. Реле до этого снял, под ним была вода, все вычистил, на всякий случай поменял, хотя родное было рабочее, транзистор также поменял(тоже звонился нормально). От процессора до транзистора все прозванивается нормально. Теперь об ошибке, ошибку сбрасываешь , включаешь машинку она включает сразу клапан на экране пишет ELE и сразу вываливается в E6H. При сбросе ошибки тоже вначале E00, а потом сразу E6H.
Вопрос, данная ошибка может быть связана с другими неисправностями ? Как происходит контроль цепей реле и тена ?
Electrolux EWT51066ESW (913102342) постоянно E6H
Re: постоянно E6H
Меняй плату.riv471 писал(а):, данная ошибка может быть связана с другими неисправностями ?
ТЭН проверял?riv471 писал(а):Как происходит контроль цепей реле и тена ?
Re: Electrolux EWT51066ESW (913102342) постоянно E6H
Тэн родной проверял нормальный, а на столе проверяю с совершенно новым тэном и температурным датчиком.
Почему менять плату , может туплю, недоглядел чего, выхода на проце вроде как не биты.
в момент включения процессор проверяет Тэн, каким образом , контролируя сопротивление ?
Re: постоянно E6H
Не сопротивление, но нагрузку и утечку.riv471 писал(а):в момент включения процессор проверяет Тэн, каким образом , контролируя сопротивление ?
К примеру подаёт быстренько некоторое напряжение и сверяет с Эталоном силы тока в памяти. Двигун тоже.
