Подскажите пожалуйста по ESW1064EDW...
Где найти таблицу кодов ошибок? Подходит ли таблица от других моделей?
В тестовом режиме на указанной модели высвечивается код E6H, но не могу понять он один или есть еще какие-то ошибки...
И самое главное как попытаться сбросить ошибки, для уверенности , что ошибки стабильны.
Спасибо
Коды ошибок ESW1064EDW 914532509/01
Re: ошибок
viewtopic.php?f=20&t=43507Yannik писал(а): высвечивается код E6H,
Берёшь тестер и начинаешь проверять всё, что можешь.Yannik писал(а): как попытаться сбросить ошибки,
- anisvalerij1961
Re: Коды ошибок ESW1064EDW 914532509/01
Мне нужны все коды ошибок...
И кроме того как сбросить ошибки?
Re: Коды
transfor писал(а):Устрани неисправность - сами исчезнут.
нет,они остаются в памяти
-Просмотр кодов неисправностей
Можно просмотреть последние три кода неисправности, сохраненные во
флэш-памяти платы
Последний раз редактировалось SKORPION 31 янв 2019 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Yannik писал(а):Мне нужны все коды ошибок...
+ тарелочку с голубой каемочкой не нужно?
E6H
Неисправность реле питания
нагревательного элемента
(несоответствие между состоянием
датчика и реле)
Утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента.-90% возникновения данной ошибки
Неисправность основной платы.
Re: Коды
Не исчезнут с дисплея, если закрыть дверь или дать нормальное напряжение?SKORPION писал(а):нет,они остаются в памятиtransfor писал(а):Устрани неисправность - сами исчезнут.
ошибки для клиента носят информационный характер,точную ошибку можно посмотреть только в сервис тесте,тебе ли как мастеру не знать
Re: Коды
Не исчезнут с дисплея, если закрыть дверь или подать нормальное напряжение? Исчезнут!
И машина заработает без каких-либо "сбросов ошибок".
