Товарищи, имеется стиральная машинка Zanussi TA 850 с некоторыми неисправностями. При включении начала программы стирки машинка стразу же начинает вращать барабан и включать ТЭН, и не важно при этом есть вода или нет в баке. Если воду вообще перекрыть цикл стирки так и пройдёт без воды, хотя раньше она покорно «ждала» пока не появится вода.
- Прессостат работает, проверен мультиметром, во время работы снимал с него шланг имитировал пустой/полный бак, слышно как «клацает» клапан подачи воды, но при этом двигатель вращается в своём режиме, хотя по логике, при получении сигнала от прессостата о пустом баке двигатель должен останавливаться.
- Насос слива тоже исправен.
Я пришёл к выводу, что как будто сигнал от прессостата приходит на «мозги» но сами «мозги» при этом не реагируют на его показания.
Проблема с Zanussi TA 850
Re: Проблема с Zanussi TA 850
Камеру отбора давления прочистить.(трубочка от пресса к ней подходит)
