Всем здравствуйте.
Возникла проблема с машинкой Zanussi fl 1201.
Останавливается в процессе режим "стирка", при этом на дисплее никаких ошибок не выдает
Выключаем, включаем, та же история.
Пробуем найти проблему методом "научного тыка".
1) уменьшаем количество белья - та же история. следовательно перегруз исключаем.
2) пробуем только режим "отжим" - работает, значит с движком и ремнем всё в порядке.
3) режим "слив" - работает, значит с выходом воды тоже всё в порядке.
И с поступлением воды тоже проблем нет (визуально)
То есть, насколько я понимаю, механических проблем не выявлено.
Получается что то с электроникой/электрикой.
Подскажите, в какую сторону кинуть поиски.
Спасибо
Понятно, что машина не новая, но до последнего момента работала исправно и отлично стирала. Жалко будет расставаться из-за какой-нибудь мелочи.
Zanussi fl 1201 прекращает стирать
Re: Zanussi fl 1201 прекращает стирать
После остановки бельё, которое вы вынимаете всё в мыльной, грязной воде, или оно прополощеное?
Про ТЭН (нагрев)забыли.
стаспрачкис писал(а):После остановки бельё, которое вы вынимаете всё в мыльной, грязной воде, или оно прополощеное?
Обычно останавливается на стадии стирки, и, что бы открыть машинку, приходится использовать режим слив, и поэтому достаем уже без воды. Но, да, получается, что остановилась в грязной мыльной воде.
cамрем писал(а):Про ТЭН (нагрев)забыли.
Нагрев воды происходит (чувствуется, приложив руку к стеклу
Вчера снял панель управления, местами присутствует черный налет (как будь то закопченное), визуально проблем не увидел (состояние дорожек и деталей).
Почистил, протер.
Попробовал стирать.
Машинка зависла на последней минуте.
Почистил, протер.
Попробовал стирать.
Значит не сливает воду.
. А вот и не значит. Из 15 раз подряд запусков насос обязан все 15 раз начать вращение. Хоть один раз не запустится, значит износ втулок, значит менять. Снять насос и проверить люфт оси крыльчатки. "Насмерть" должно стоять.. 3) режим "слив" - работает, значит с выходом воды тоже всё в порядке.
Я имел ввиду -ТЭН "пробит"
стаспрачкис писал(а):Значит не сливает воду.. А вот и не значит. Из 15 раз подряд запусков насос обязан все 15 раз начать вращение. Хоть один раз не запустится, значит износ втулок, значит менять. Снять насос и проверить люфт оси крыльчатки. "Насмерть" должно стоять.. 3) режим "слив" - работает, значит с выходом воды тоже всё в порядке.
Понял, Спасибо, попробую снять и проверить.
А вообще, насколько целесообразно восстановление такой техники? С учетом качества запчастей. Всё-таки оригинальные прослужили достаточно долго, машинка с 2001г. (конечно тогда она была недешевая, около штуки баксов, но своё считаю отработала по полной).
Или можно найти запчасти сопоставимого качества?
Если сравнивать по автомобилям, то сами понимаете
????Анатоль писал(а):Если сравнивать по автомобилям, то сами понимаете
Насос - помпа системы охлаждения.
ТЭН - бензонасос.
Что ещё может выйти из строя и когда? - Всё, или завтра, или через несколько лет.
