Всем здравствуйте. Сразу хочу отметить, что мастеров толковых (да и никаких, пожалуй) у нас нет, так что не от хорошей жизни приходится самому пытаться ремонтировать. Машина эксплуатировалась не очень сильно, раз-два в неделю, но в последний год начала чудить, то одну ошибку покажет, потом работает 2 мес, потом другую, а сейчас вылезла Е52. В тесовом режиме крутнет барабан пару раз и ошибка. Симистор выпаивал, проверял лампочкой на 220В, работает. Оба реле проверял - тоже рабочие. Все собрал обратно и БУ проверил на исправной машине FE802 - ошибку показал ту же самую, двигатель даже не тронулся. Из этого следует, что дело не в тахогенераторе или двигателе. Все тесты, кроме двигателя работают. Что еще смотреть?
PN 914901405(02)
Zanussi fe1002 и E52
Re: Zanussi fe1002 и E52
Проверил конденсаторы, резисторы в цепи от тахогенератора, ничего сгоревшего не нашел. Заменил конденсатор С30, но он ни на что не влияет, похоже. Все по прежнему, в тесте поворачивает по часовой стрелке барабан 2-3 оборота и высвечивает ошибку. Отжим пробовал, то же самое, несколько оборотов и встает.
Отремонтировал. Заменил микросхему ULN2004 (U12), которую уже менял до этого, т.к. старую спалил, проверяя реле на плате. Не знаю, чего ей не хватило, надо в запас купить. Но все равно какая то глючная плата, опять чего-нибудь выкинет.
dva11 писал(а):Проверил конденсаторы, резисторы в цепи от тахогенератора, ничего сгоревшего не нашел. Заменил конденсатор С30, но он ни на что не влияет, похоже. Все по прежнему, в тесте поворачивает по часовой стрелке барабан 2-3 оборота и высвечивает ошибку. Отжим пробовал, то же самое, несколько оборотов и встает.
При похожих симптомах (часто когда нужно не крутила в противоположную сторону и уходила в ступор с ошибкой е52) поменял сначала кондеры питания тк 16 лет возраст не маленький, помогло, но буквально на неделю, потом поменял реле r2 и r3 машинка ожила. Проблема была вероятно в одном из них либо в обоих.
