Electrolux EWF 1086 ошибка EFO-ДАТЧИК КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ
доброго времени суток по окончании стирки машинка слила воду после чего начала мигать ошибка насос слива перестает работать только если выкл из сети!!! может это датчик уровня воды? как проверить и если возможно где взять електр-схему и изза чего это могло произойти?!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
да не слив проверять нужно,а раз вкл помпа слива-проверяйте систему аква-контроля на нижнем поддоне стоит микрик с пенопластом,может микрик залип,может сма подтекает, может поплавок застрял-проверяйте, а не сидите в интернете и описывайте Ваши действия,а если не хотите пригласите мастера
огромное спасибо за помощь!!! я вначале не понял что за поплавок-когда разобрал сразу догадался когда увидел пенопласт и воду на дне!!! но каким макаром она туда попала сам непойму в данный момент работает уже час нигде нетечет порошек сыпем всегда номано-подключен слив к раковине могло это произойти что был засор от рыбной чешуи расказали уже позже!!!и при сливе машинки вода пошла верхом через раковину???
вам большой респект и уважуха!!!
Re: Electrolux EWF 1086 ошибка EFO-ДАТЧИК КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ
EF0 - у меня это оказалась протечка воды в поддон. Прохудилась гофра (не знаю, как правильно называется), ведущая от контейнера с моющим средством к баку. Гофру под замену, естественно.
Нашёл как называется, это патрубок 1108513001.
Блин, ну и ценник у него!
Та же ошибка: EF0. Electrolux 1286. Повреждение заливного патрубка 1108513, цена 1799 руб. Можно ли его заклеить? Если да, то чем лучше, или заменить?
ura,Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
-заклеить можно все,вот будет ли держать
-а что цена клиента испугала? так купи на свои
SKORPION, прошу прощения. Просто, тема очень подходящая, с характерной неисправностью. Покупать патрубок за такую сумму считаю не целесообразно, тем более, что СМ уже отработала больше 12 лет. Подумал, что уже есть опыт ремонта таких патрубков. Разрыв в гофре по внутреннему кольцу, хочу заделать клеем-герметиком, вот только не могу подобрать, что бы прочно приклеился к резине и при этом сохранял эластичность, поэтому и спросил совета.
ura писал(а):Можно ли его заклеить? Если да, то чем лучше, или заменить?
Я пока что заклеил так: пролил 88-м клеем, затем под лампу немного просушил, затем обмотал шов капроновой ниткой и снова пролил клеем, после чего окончательно высушил под лампой.
Но это временное решение, пока не найду запчать - у нас тут либо под заказ, либо ценник не то чтобы конский, а как на табун.
ura писал(а):Покупать патрубок за такую сумму считаю не целесообразно, тем более, что СМ уже отработала больше 12 лет.
Патрубок ваш требует замены, его нельзя починить надолго. Материал потерял свои свойства и начал рваться. Вы его заклеите, а через месяц он порвется в другом месте и хорошо если просто опять небольшой разрыв. А может и совсем разорваться и тогда будете откачивать воду. Ремонт его - только как временное решение пока ищете новую запчать.
