Zanussi FAE 1025 V появился шум при отжиме
Здравствуйте, подскажите плиззз. В машинке вчера появился шум при отжиме. При вращении барабана рукой тоже как то прослушивается звучок. Подозреваю что помер подшипник. Подскажите какие подшипники стоят чтобы сделать заказ, а то по модели не нашёл. Только марки подшипников, а который от какой ... И если можно то по шагово действия по замене подшипника. А то заряжают от 4 до 6 тр. а новая стоит 9. Замена подшипников тянет на пол машины.....
Re: Zanussi FAE 1025 V появился шум при отжиме
Алексей В. писал(а): ... И если можно то по шагово действия по замене подшипника. А то заряжают от 4 до 6 тр. а новая стоит 9. Замена подшипников тянет на пол машины.....
Вот этого вам никто описывать не будет, так как эти действия описывались уже много раз, хотите сэкономить деньги так хотя бы не ленитесь пролистать форум и самостоятельно найти описание данных действий....
А для указания размеров подшипников и сальника надо указать продуктовый номер (о чём вам собственно уже написали)....
нашёл 914780900 (02)
ни когда не подумал бы что на машинке нужно искать номер наклееный под люком. А по поводу подшипников, если можно то поменять или помочь и научить как их меняют. Могу научить чему нибудь по автомобилям. Или даже помочь починить если нужно. Надо помогать друг другу, все мы люди, все мы человеки
Подскажите ещё такой вопрос. Хотел у мастера ещё проконсультироваться какой нужен съёмник для снятия подшипника, начали разводить что подшипник они не меняют, типа он не снимается.... Мол меняют полбарабана, а так типа ни чего не выйдет... Весь в шоке, заказал подшипники.... уже едут, а тут такое.. Развод или точно там не снять подшипник и нужно барабан разбирать на пополлам? В опсании тех кто разбирал про это ни чего не нашёл.
Ещё вопрос пока я что нибудь не то не разобрал. Я снял заднюю крышку, шкиф с вала. Дальше нужно снять переднюю и половинить бак. Или снимать бак целиком и уже на коленке его разбирать? Подскажите кто нибудь, а то уже разбираю.... И может у кого аська есть чтобы консультировать в режиме онлайн? плизззз
Алексей В. писал(а):Ещё вопрос пока я что нибудь не то не разобрал. Я снял заднюю крышку, шкиф с вала. Дальше нужно снять переднюю и половинить бак. Или снимать бак целиком и уже на коленке его разбирать? Подскажите кто нибудь, а то уже разбираю.... И может у кого аська есть чтобы консультировать в режиме онлайн? плизззз
лучше вынуть бак целиком и не на коленке,а на столе или полу разбирать и собирать удобнее
Ещё проконсультируйте, снял бак- резинку с бака как то умудрился стянуть. Там выскочил хомут из пружинки. Сразу вопрос, а вот как его потом обратно ставить? Если бак установить, то резинку натянуть ещё может как то и можно, но пружину едеть будет не реально. Может она сначчала одевается на бак, а потом на машинку. Но с машинке что то этот хобот не снимается, оторвать боюсь и сильно не рву его. Подскажите по этому вопросу ещё.
Спасибо, счас пойду искать хомут. Машинку разобрал всю, без каких либо заморок. Занусси рулит Подшипники выбились легко, один внутренний чуть начал петь, но не люфта ни большой выработки не ощущается. Мог бы ещё походить, просто привык на машине менять как только вой появляется Сейчас буду ставить обратно, и собирать бак. Нужно ли бак на что то посадить типа герметика? Или достаточно уплотнение которое там стоит типа резинового шнура-кольца или не знаю как его правильно назвать.
Вчера менял подшипники на такой же стиральной машине Zanussi FAE 1025 V-1, у которой даже продуктовый номер такой же 914780900 (02) и соответственно подшипники и сальник. В общем всё мы сделали, долго рассказывать, но работа трудная, в следующий раз подумаю получше не вызвать ли мастера.
Но после возник вопрос - когда закончили сборку оказался один саморез лишний Саморез похожий на тот которым прикручивается задняя половина корпуса стиральной машины. Там таких саморезов два внизу по бокам под заглушками и три внизу сзади. А этот ещё один и не нашел куда прикрутить
Читал на одном сайте там правда про ремонт другой модели Zanussi, так там тоже было:
Вот теперь думаю может и я так забыл. Но что-то вообще не помню там такого датчика уровня. Есть ли в этой модели Zanussi FAE 1025 V-1 такой датчик уровня который прикручивается на саморез? Или какие ещё могут быть варианты, откуда этот саморез?
Отсоединяем от кожуха барабана все патрубки. Для этого при помощи отверток и головки 7мм ослабляем хомуты. Верхний патрубок снимаем просто вытягивая вверх с усилием (не очень большим). Не забудьте открутить саморез, крепящий патрубок датчика уровня к кожуху. (Кстати при сборке я именно его забыл прикрутить)
Алексей В. писал(а): А по поводу подшипников, если можно то поменять или помочь и научить как их меняют.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php Смотрите любую модель, все стиральные машины устроены более или менее одинаково.
Последний раз редактировалось elremont 26 сен 2011 15:59, всего редактировалось 1 раз.
В общем если кто без опыта будет самостоятельно разбирать стиральную машину, ничего сложного там в принципе нет, но лучше фотографировать там всё что откручиваешь, чтобы потом не возникало таких вопросов "откуда винт остался" И если кто будет разбирать такую же модель СМ и сфотографирует, выложит где нибудь на сайте, то маякните здесь, интересно просто
Добрый день!
Разрешите понекропостить.
Подскажите пожалуйста, для СМ 914780900 (01) подшипники и сальник будут те же, или другие?
Досталась тут одна подруга, подвывает...
Модель FAE 1025V-1
Модель FAE 1025V-1
Отвечаю сам себе - да, те же.
Сегодня разобрал и заменил.
ну и молодец,а зачем спрашивал тогда?
-Форум не рассчитан на мгновенные ответы и вам ответят по мере возможности
Собирался подготовиться и вдумчиво, с расстановкой подойти к вопросу ремонта, найти напарника на дело.
А в итоге психанул и за пол-дня в одно лицо все забубенил, включая поиск и покупку подшипников и сальника.
Канавки на бронзовой втулке только вот наводят на грусть
Enzo писал(а):Канавки на бронзовой втулке только вот наводят на грусть
Ну, поскольку все мы здесь по разумению многих вопрошающих "В чём причина?" - экстрасенсы и ясновидящие, смею предположить, что грусть будет недолгой. Где-то через полгодика она сменится матюгами и обернётся радостью празднования покупки новой машинки.
Подождем некропоста через промежуток времени...
