Проблемы с ELECTROLUX EWS8012 W
Господа! Доброго времени суток!
Подскажите новичку. Есть СМ ELECTROLUX EWS8012 W. Во время стирки загорается красным и моргаем с постоянным интервалом кнопка "пуск-пауза" (обычно зеленая). После двукратного нажатия на эту кнопку машинка начинает опять работать до следующего красного сигнала и так несколько раз за стирку, или вообще может не включится после красного сигнала. Как определить код ошибки? И что это может быть?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
А в инструкции по эксплуатации ничего не пишут , как определить код ошибки?
Остановки происходят на каком шаге стирки.Есть ли закономерности.
В какой момент цикла стирки происходит остановка.Опишите более подробно.
Если код ошибки не указан в инструкции, считается что ее устранение силами пользователя не возможна.
alexgolubev писал(а):А в инструкции по эксплуатации ничего не пишут , как определить код ошибки?
В инструкции про коды ошибок ваще ни слова. Там описаны неисправности тип: "неработает машинка - проверте не забыли включить вилку в розетку".
Остановка может произойти на этапе стирки (не полоскания, отжимания). А вот через сколько после начала, так это как карта ляжет.
Я думал что код ошибки должен мигать этой красной кнопкой при возникновении неисправности (по аналогии с моим индезитом, там при поломке сразу начинает мигать лампочка с разными интервалами что определяет код ошибки). А тут она просто моргает с интервалом примерно 2 раза в секунду.
Так может нажатием комбинацией кнопок можно войти в сервис меню и определить код ошибки. Каких кнопок? И список кодов. Вот что хотелось узнать.
Если сможете написать название модуля управления , который стоит в вашей СМА, то смогу дать вам алгоритм входа в сервисный тест.
Название модуля можно посмотреть на нем самом.Открыть верхнюю крышку и посмотреть на модуле.
Возможно , чтоб посмотреть название , придется модуль снять с крепления (разьемы можно не отключать).
А управление в СМА какое?Чисто электронное или смешанное(электронный модуль плюс командоаппарат ).
Я так понял , что дисплея нет , только светодиодная индикация.
Торгвый ярлык СМА находиться на корпусе под загрузочным люком.Открываете загрузочный люк и под ним сверху на корпусе смотрите-прод . номер .Начинается с цифр 914...
Возможно неисправность , связана с нагревом.Попробуйте стирку в холодной воде-будет останавливаться или нет.Может микропроцессор не видит изменения температуры воды за определенное время и выдает ошибку.
Лучше, конечно знать код ошибки.Тогда проще локализовать неисправность.В памяти МП код последней ошибки сохраняется и можно его считать.
alexgolubev писал(а):Если сможете написать название модуля управления , который стоит в вашей СМА, то смогу дать вам алгоритм входа в сервисный тест.
На модуле управления наклейка, на ней написано:Elektrolux132544632, ниже меленькими цифрами 451530331, ещё ниже большими ENV5303310606681.
Продукт номер и тим машинки с наклейки у люка.
Prod.No. 914902200 00
Type PR180661
И ещё. Если это тен, то как до него добратся? Задняя стенка не снимается и никокого люка нет.
- Профи
"Зачем разбирать машинку, если вы не провели сервистест, не считали последнюю ошибку?".
Многие неисправности можно обнаружить и без сервисного теста.Путем простого внешнего осмотра периферийных устройств.
Снимите верхнюю крышку и заднюю часть корпуса.Осмотрите СМА.
Замерте сопротивление ТЭН.
Запустите в работу без задней крышки (корпуса).Померте напряжение на ТЭН.
При просадке напряжения ниже определенной величины происходит блокировка работы СМА.
Может у вас и есть эта ошибка-низкое напряжение в сети.
"Посчитай, сколько раз между паузами моргает красным, сколько зеленым. Это код ошибки"-а как определить код.
Код ошибки -двухзначное десятиное число.Количество миганий красным-первая цифра, количество миганий зеленым -вторая. Или как то по другому?
205 вольт в сети для Elektrolux- это мало. Я читал на форуме , что остановка (блокировка выполнения программы) происходит уже при 207 В .
alexgolubev
Код ошибки -двухзначное десятиное число.Количество миганий красным-первая цифра, количество миганий зеленым -вторая. Или как то по другому?"
Так в том всё и дело что моргает только красным. Я уже писал моргает красным с переодичностью примерно 2 импульса в секунду.
А как войти в сервис режим чтоб определить код?
Я не помню внешний вид морды машины, поэтому могу быть не точен. Алгоритм входа тест у всех люксов похож:
1.нужно зажать две кнопки на панеле одновтеменно (старт и которая рядом) и при этом повернуть селектор выбора программ на одно положение по часовой стрелке
2.нужно зажать две кнопки на панеле одновтеменно (старт и которая рядом) и при этом включмть машину нажав кнопку ВКЛ
Об удачном входе в тест будут сигнализировать поочередно вспыхивающие индикаторы. После этого отпустить все кнопки. Ручкой или кнопкой выбота программ двигаться по тесту до момента индикации ошибки, задерживаясь на каждом пункте хотя бы на несколько секунд. Индикация последней ошибки на 7 или 8 шаге теста. На первых 3х шагах теста машина льет воду в бак до достиженияотметки "переполнение" и выдаст соответствующую ошибку "переполнение"
Диагностический режим.
Система управления EWM 1000.
Для СМА с горизонтальным расположением управляющих кнопок.
1.Устанавливают ручку селектора программ в положение "0" (ВЫКЛ.).
2.Одновременно нажимают и удерживают кнопку старт/пауза и одну из опционных кнопок(например ту , что рядом ).
3.Поворачивают ручку селектора программ по часовой стрелке в положение 1 .
После этого светодиодные индикаторы на панели должны мигать.Это означает, что СМА находиться в диагностическом режиме.
Для выхода из диагностического режима выключают СМА, затем включают и снова выключают.
В процессе диагностики СМА в энергонезависимой памяти контроллера фиксируются коды ошибок.
Для этого переводят селектор программ в положение 10.После этого на передней панели СМА начинают мигать индикаторы КОНЕЦ ЦИКЛА и СТАРТ/ПАУЗА.Последний код ошибки можно считать в диагностическом режиме.
Первый индикатор отображает десятки , а второй единицы двухразрядного кода ошибки.
Индикаторы мигают сериями вспышек с паузой 0,4 с .По окончании серии вспышек -2,5 с пауза.И далее все повторяется снова.Количество миганий индикатора в серии и есть искомая цифра кода ошибки.
При этом способе -коды ошибок выдаются в 16-ой системе счисления.
Считывание последнего кода ошибки в обычном режиме СМА.
Последний код ошибки можно считать и без вхождения в диагностический режим.
Для этого включают СМА сетевой кнопкой и в течении 2 с одновременно нажимают и удерживают кнопки СТАРТ/ПАУЗА и рядом(функциональную кнопку).Все светодиоды гаснут , а затем начинают мигать сериями два светодиода в соответствии с последним кодом ошибки.Буква E ставиться перед всеми кодами ошибок.
Re: Проблемы с ELECTROLUX EWS8012 W
Поделитесь ,пожалуйста схемой принципиальной электрической СМ ELECTROLUX EWS8012 W. Заранее спасибо!
Ri.264 писал(а):Поделитесь ,пожалуйста схемой принципиальной электрической СМ ELECTROLUX EWS8012 W. Заранее спасибо!
1. Согласно Правил форума не рекомендуется задавать вопросы в чужих темах. Это приравнивается как встреванию в чужой разговор. Некрасиво как-то...
2. Кто её и где нарисовал и разрешил публиковать - схему принципиальную электрическую СМ ELECTROLUX EWS8012 W - ???
Создавайте свою, оформленную по правилам, тему. Опишете свою проблему и зачем нужна схема, тогда может что-то и получится.
А так вообще-то это форум по самостоятельному ремонту, а не файлообменник принципиальных электрических схем сложной бытовой техники.
Полёт-С писал(а):Ri.264 писал(а):Поделитесь ,пожалуйста схемой принципиальной электрической СМ ELECTROLUX EWS8012 W. Заранее спасибо!
А наличие схемы противоречит самостоятельному ремонту? Какой смысл создавать отдельную тему- рассеивая информацию?
Ещё раз, терпеливо:
1.Схем своей техники, как раньше было с советскими телевизорами и холодильниками, иностранные производители в пору рыночной экономики, нацеленной на зарабатывание денег, не публикуют. Короче, их нет!!! Сломалось? - вызываете соответствующего специалиста. Не хотите - покупаете новый аппарат, кредитование в помощь.
2.А какой смысл оспаривать требования Правил форума? Какое рассеивание? Вы зашли в похороненную тему почти 8-ми летней давности не с описанием похожей проблемы и по абсолютно такому-же аппарату, а просто с хотелкой получить некийй продукт чужого труда в виде схемы электрической принципиальной. Что и где рассеивается?
Напишите письмо в Электролюкс, потребуйте (или попросите) у них на своих условиях. А уж если зашли с просьбой к другим, то будьте любезны уважать их порядки и правила.
Резюме: Вот вроде бы должно быть понятно взрослому разумному человеку, а всё равно встречается мышление капризного ребенка.
