Zanussi FA 822 не крутит барабан
Ув. господа, помогите кто может! Zanussi FA 822 Pr.N.914281006. Ситуация такая: Двигатель и выходные цепи управления двигателем в норме (тразисторы включения реле направления вращения двигателя и симистор BTB16 700BW), напряжение в БП присутствует- на электролитах 8в и 24в. SMD транзисторы в субмодуле процессора по цепи реле направления вращения в норме. От проца нет сигнала на эти реле и на симистор. Почему? Признаки работоспособности процессора присутствуют- блокирует загрузочный люк и залив и слив воды есть. Напруга на проце 5V. Может кто подскажет про этот проц- что за машина? Где найти DataSheet? Подозреваю, что может слететь прошивка. Хотел выложить фото, не проходит по размерам.
По фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru сюда поместите ссылку "для форумов" Admin
Фото
Выложил фото платы блока управления и конкретно субмодуля микроконтроллера:
1. http://savepic.org/84552.jpg
2. http://savepic.org/88648.jpg
3. http://savepic.org/99912.jpg
4. http://savepic.org/91720.jpg
Последний раз редактировалось Vladinet30 02 янв 2010 03:25, всего редактировалось 1 раз.
Всех с НОВЫМ 2010 годом!!!
Вся пайка в норме, нашел следы графита на некоторых проводниках в субмодуле микроконтроллера, наверное от щеток двигателя, возможна межпроводниковая утечка, из-за которой вылетел контроллер?
ХХХ удалено модератором ХХХ
Ещё одна ссылка на сторонний ресурс и вы в БАНе! (bun)
Судя по фото, вы уже субмодуль процессора выпаяли и обратно запаяли?
Не заработало?
Тогда всё, хана процессору.
Только замена.
А вообще, в такой ситуации есть смысл подумать о новой машине.
Не заработало?
Только замена.
На днях почистил командоаппарат, результат нулевой, отдал стиралку из-за бессмысленности дальнейшей траты времени. Думаю вылетел процесор(цепи управления двигателем), при наличии 3-4х таких машинок был бы смысл заниматься этой проблемой. Выходов в данной ситуации, считаю, несколько:
1. По питанию, кварцу, обвязке микроконтроллера найти его родителя(думаю завод изготовитель шифрует оригинальную маркировку), прошить его своей прошивкой (думаю прошивка рабочая) и впаять на плату.
2. Разработать свою схему и плату(вместо платы микроконтроллера), на основе подходящего по возможностям контроллера, что посложнее первого варианта и требует хороших знаний не только электроники, но и познаний в области программирования и может быть применено при невозможности первого варианта.
3. Еще один вариант, можно попробовать адаптировать б/у блок управления с другой машинки (производителя), если есть в наличии. Он будет простым, если цепи управления программами идентичны, или близки по парараметрам. Его также можно применить, если клеент согласен на частичную функциональность (работают несколько основных программ).
Vladinet30 писал(а): Выходов в данной ситуации, считаю, несколько:
Реально ни один из этих вариантов не будет экономически оправдан.
Поэтому никто и не реализовал ещё ни один из предложенных Вами вариантов.
Доктор сказал в морг - значит в морг (R)
Я не жадный, стиралка не моя. "Попросили".SKORPION писал(а):Вашими устами да мед пить-все что Вы написали-бред сивой кобылы
не можете-отдайте тому кто может-не жадничайте
Шумахер тоже не сразу за руль болида формулы-1 сел. Если-бы стиралка была моя, было-бы "делом чести" продолжить ей жизнь, и ничего невозможного нет... проверено не однократно. С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
А подскажите пожалуйста номинал обведенного элемента?
Сейчас нет возможности написать серийник и прод номера, модель такая же- Zanussi FA 822, проявления такие же, плата отличается- нет субмодуля- все на одной плате, обведенный элемент имеет подгоревший вид и растресканную поверхность. После залива- слива воды он нагревается.
аlexuСпасибо- целый.
Дабы не плодить новую тему, напишу тут.
Машинка Zanussi FA 822-1 Prod № 914780216/02 Ser № 53701561
Фото командоаппарата:
Колодка от разъема М7
6-7 не звонятся
4-5 звонятся
2-3 звонятся (таходатчик?)
Командоаппарат работает, вода заливается- сливается, барабан не крутится ни при каких режимах.
+5 вольт на контроллере есть.
6-7 не звонятся
4-5 звонятся
- Zip-Service
Капать ничего никуда не надо. Питание на модуле проверьте.
Запчасти и комплектующие для бытовой техники.
http://zip-service.com
Всем привет! Вобщем, верная помошница по хозяйству отказалась сотрудничать.При включении машинки командаппарат прокручивался быстро до конца программы. Вскрытие показало что отгорел второй сверху справа контакт модуля как на этом фото
Почистил копоть, промыл спиртом, запаял. Всё заработало, но теперь другая проблема - не переключается автоматически. Т.е если самому перещёлкивать по шажку, то можно пройти всю программу. Сам же не переключается. Схемы нет - даже не знаю как там переключается, шаговый двигатель или эл.магнит какой. Подскажите что проверить, или схемку командаппарата где взять...Предполагаю что напряжение с отгорающего контакта перекрыло как раз цепь связанную с управлением вращения командаппарата.
- Palyaftin
симистр TR1 номинал
Приветствую. Думаю что не стоит создавать новую тему из-за мелкого вопроса, решил написать сразу сюда. Нужно узнать номинал симистра TR1 данного модуля. Заранее, спасибо!!
- Вложения
- 84552 (1).jpg (58.13 КБ) 5867 просмотров
Re: симистр TR1 номинал
Номинал не критичен.
Подойдёт любой симистор ампер>16, вольт>600, ток управления лучше посмотреть на старом симисторе.
- Palyaftin
симистр TR1 номинал
Дело в том, что он отломился и с успехом потерялся. (посмотреть не получиться) там был семистр в корпусе SOT54. на 16 ампер 600 вольт это же БТБшки в корпусе TO-220AB.. сурово его ставить. Я так понимаю МАС 97А8 или Z0607 ?
Palyaftin писал(а):в корпусе SOT54.
Чем он управляет?
Если не мотором, то МАС 97А8 вполне подойдет.
