Electrolux EWS 1046, ошибка Е34
- Профи
Здраствуйте, Electrolux EWS 1046 prod 914512102 s/n 5250066
Машина после выбора программы и старта, начинает работать поипа и мигает зел индикатор. В тесте воду не набирает, была записана ошибка Е34, шланги продул - засоров нет, (защитный) прессостат щелкает, аналоговй визуально без повреждений. Модуль визуально в порядке.
Прошу совета?
Прошу совета?
Re: Electrolux EWS 1046, ошибка Е34
prs писал(а):Здраствуйте, Electrolux EWS 1046 prod 914512102 s/n 5250066
Прошу совета?
а тэн? а двигатель?
просьба написать как входили в тест
- Профи
Защитный датчик прозвонил и подул, а електроннй только визуальною
входил тест аот так ...service-home.com.ua/content/view/68/97/
И тестер в руках тоже побывал, проверил все. Модуль визуально впорядке. Хотелось бы знать точно в прессостате ли дело, а то в наличии нет придется заказ делать!
- Профи
http://masterbt.ru/remont-stiralnyh-mashin/remont-elektronnogo-modulja-stiralnoj-mashiny.html сегодня кстати наткнулся )))
Максимально усильте свою визуальность!!! Можно оптическими средствами!prs писал(а):Здраствуйте, Electrolux EWS 1046 prod 914512102 s/n 5250066...Модуль визуально в порядке...
- Профи
.....masterbt.ru/remont-stiralnyh-mashin/remont-elektronnogo-modulja-stiralnoj-mashiny.html Это итиресно, но не правдаподобно как то!
Dmytro Проверял сам, и на всякий пожарнфй случай коллегам показывал ничего не выевили, правда подкинуть не куда!
Может кто поможет локализовать место поиска.
Не ужели никто не с талкивался с подобной поломкой?
Последний раз редактировалось prs 23 июн 2010 02:20, всего редактировалось 1 раз.
prs писал(а):http://masterbt.ru/remont-stiralnyh-mashin/remont-elektronnogo-modulja-stiralnoj-mashiny.html Это итиресно, но не правдаподобно как то!
Про не правдаподобность это точно.На Адмирал много жалоб в нашем городе,да и дерут они с клиента в тридорога.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php как проверить пресостат, всё сдесь подробно.
С уважением avm007
- Профи
bun Добавлено: Вт Июн 22, 2010 7:13 pm Заголовок сообщен
Подкинул новый пресостат, таже ошибка. Значит дело в модуле? Если можно, прошу локализовать место дифекта на модуле.
Особенно в районе монтажа коммутирующего элемента нагревательного элемента, это же элементарно!Dmytro писал(а):. усильте ... визуальность... оптическими средствами!prs писал(а):Здраствуйте, Electrolux EWS 1046 prod 914512102 s/n 5250066...Модуль визуально в порядке...
Electrolux EWS 1046 914512102 Е34
Здравствуйте. После запуска программы машина сливает остатки воды и останавливается. Бесконечно мигает лампочка пуск и больше ничего не происходитю Ошибку не выдает. Показала Е34 в тестовом режиме. Засоров нет, на нагрев воды не жалуюсь. Если вОвремя (до окончания работы помпы) постучать по прессостату, то программа запускается и стирка доходит до конца. Проверял в разных программах стирки. Если прессостат не трогать - зависает. Разобрать полностью и проверить досконально не было ни времени ни сил (да и дуб я в этом деле). Стоит ли начать с замены прессостата? Или каков будет алгоритм дальнейших действий? (Постучать по голове - не предлагать ). Трубки прессостатов в норме. Что в прессостате может сломаться, подлежит ли ремонту или только замена?
Воспользовался советом, после шаманских танцев с бубном вокруг прессостатов. Результат усиления визуальности в указанном месте привел к обнаружению поломки. Результат: цена ремонта 0руб. 0коп. Спасибо за помощь.
Добрый вечер.
У меня похожая проблема, после выбора программы и старта мигает зеленый индикатор и выполнение программы останавливается (до конца выполняет только отжим, и то не всегда).
В тестовом режиме при тесте нагревательного элемента через 5 минут выдает Е61 (при сливе вода холодная), и при тесте согласованности прессоста выдает Е34.
На плате были следы выгорания, элементы в местах выгорания оказались рабочими (проверял не я, но инфа 98%)
Буду очень благодарен за помощь, отдельно хочу спросить, можно ли обнаружить кольцевые трещины тестером, а не визуально (очень плохое зрение) и можно ли прогреть плату феном для борьбы с возможными трещинами и надеться, то она сохранит прежний уровень неработоспособности.
Ссылка на фото ЭМ со следами выгорания:
http://s019.radikal.ru/i630/1208/d0/37007974ae4b.jpg
Следы гари были оттерты спиртиком еще на этапе проверки элементов в месте подгорания.
Сегодня, после переподключения ЭМ, тен подал признаки жизни и на тесте нагрел воду до 35ти, но дальше греть отказался и снова выдал Е61, следующие 3 раза не стал греть совсем.
Теперь на дисплее не отображаются показания уровня воды и температуры воды. На проводах к прессостату и датчику температуры сопротивления не бесконечность. Через час показания датчиков снова видны на дисплее, тен воду нагрел до 45ти градусов.
Спасибо всем за эту тему, информация в ней очень помогла, проблема была в диоде, вот ссылка на картинку.
http://s002.radikal.ru/i198/1209/61/2ea5d27cfd0f.jpg
не может этого быть!Efo писал(а):Спасибо всем за эту тему, информация в ней очень помогла, проблема была в диоде, вот ссылка на картинку.
Dmytro, как я понял, вы имели дело с такими модулями. Пожалуйста, можно подробнее о невозможности этого, т.к. если дело лишь в том, что этот диод имеет слабое отношение к подгоревшему участку - это одно, а если окажется, что он находится в участке цепи, отвечающем за сушку и к стиральным машинам отношения не имеет - это повод для беспокойства. Просто выпаивание этого диода практически никак не отразилось на функционале машины, разве что греть воду отказывалась совсем, а впаивание его назад решило все проблемы.
Electrolux EWS1046 ошибки: E-34, E-61
Всем бывалым здрасте. В общем история такая. Есть СМ Electrolux EWS1046, когда-то давно она перестала работать. Я уже и не помню что там было, вроде вырубалась в какой-то момент, и не пускалась на стирку, отказываясь набирать воду. Не скажу уже.
Суть в том, что я эту машинку разобрал через лет пять простоя и поменял в ней клапан впускной и насос(один из двух), по моему тот который как раз воду набирает и сливает, фильтр прочистил. Ну не суть, машинка кое как пустилась после этого ремонта, но не сразу. А потом она ещё с пол года постояла и пускаться перестала. Опять не набирает воду. Порыл опять интернеты, нашёл мануал по самодиагностике. Ошибка: Е34 - рассогласованность показания прессостатов. Там их два, один аналоговый, один цифровой. Мануал посылает проверить камеры, шланги и сами прессостаты. Оба прессостата я разобрал, один(который аналоговый) я даже сдуру "накрутил" выкрутил пару пробок для поглядеть что под ними, а под одной из них пружина. ОППА!!! А ведь опломбирована должна быть на заводе, после настройки, а она не была. Ну вкрутил на глаз как была примерно, продул прессостат, щёлкает примерно так же как и до разбора. Мембрана выглядит отлично. Но по идее надо бы его грушей с манометром теперь продуть(возьму от старого агрегата для измерения давления) и мультиметром замерить на клеммах чего он там казать будет. Вопрос в том с чем показания сверять. Шланги идущие к прессостатам продул ротом, вроде не забитые.
Потом я ещё покопал интернеты(в том числе здесь) и там народ жаловался на три сопутствующие проблемы:
1. Нужно проверять ТЭН, говорят он влияет.
2. Нужно проверить площадку под реле нагревательного элемента, так и не допетрил где она на находится, в блоке управления что ли?
3. Говорят у этой модели сам блок часто мрёт по причине микротрещин и подгорания контактов.
Снял блок, обнюхал его весь, палёным не воняет ни где, подгоревших контактов и дорожек не обнаружил. Трещин видимых невооружённым глазом тоже, короче нормально блок выглядит. Ничего пока не мерил, мультиметра не было. На блоке зачистил стирательной резинкой контакты под клеммы и собрал обратно.
Повторный тест таки выдал ошибку - Е61 - машинка за отведённое время не нагревает воду до положенной температуры. По факту он показывал температуру воды 23-25 градусов, т.е. комнатную и греть её даже не пытался. Теперь ещё надо прозвонить ТЭН получается. А вот где его реле искать вопрос открытый остаётся.
Ещё два нюанса:
1. Машинка пустилась на двух программах(стирка синтетики на 30градусах и таймер пошёл, но стирать я не стал, а позже она уже не пускалась, таймер стоял не отсчитывая время и моргала лампочка пуска). Вторая программа которая пустилась: это по моему А или П, забыл, которая на 30градусов, полоскание, отжим и 30мин. Поработала минуть 10ть и остановила программу, я так понял на моменте когда она попыталась воду из бака поперикачивать после стирки.
2. Сразу после диагностики, выключаю её кнопкой питания. Тут же включаю, машинка не понимает что происходит, мограет индикаторами и начинает стирать, на табло при этом ЕЕ0, побарахтает бельё и останавливается, режимы отжима и при не включаются.
Ещё два нюанса:
Re: Electrolux EWS 1046 914512102 Е34
Vaha писал(а):Здравствуйте. После запуска программы машина сливает остатки воды и останавливается. Бесконечно мигает лампочка пуск и больше ничего не происходитю Ошибку не выдает. Показала Е34 в тестовом режиме. Засоров нет, на нагрев воды не жалуюсь. Если вОвремя (до окончания работы помпы) постучать по прессостату, то программа запускается и стирка доходит до конца. Проверял в разных программах стирки. Если прессостат не трогать - зависает. Разобрать полностью и проверить досконально не было ни времени ни сил (да и дуб я в этом деле). Стоит ли начать с замены прессостата? Или каков будет алгоритм дальнейших действий? (Постучать по голове - не предлагать ). Трубки прессостатов в норме. Что в прессостате может сломаться, подлежит ли ремонту или только замена?
Vaha писал(а):Воспользовался советом, после шаманских танцев с бубном вокруг прессостатов. Результат усиления визуальности в указанном месте привел к обнаружению поломки. Результат: цена ремонта 0руб. 0коп. Спасибо за помощь.
Я понимаю, что рошло уже 8 лет) Но у меня точно такая же ситуация! Если постучать по прессостату - запускается стирка, если нет - зависает! Подскажите, в чем была поломка, как решили?? Или кто-нибудь что-то посоветуйте, пожалуйста)) Машинка правда Zanussi FE 1014 N, но как понимаю суть та же.
