самсунг WF602W0BCSD ошибка 1Е
самсунг WF602W0BCSD ошибка 1Е, горит сразу как включаю стиралку. Пробовал заменить датчик, не помогло, вот хочу в все провода посмотреть. может кто знает? в чем может быть еще проблема?
Re: самсунг WF602W0BCSD ошибка 1Е
что гласит данная ошибка?
-GOOGLA-Часть шланга, где датчик уровня воды
(поврежден).
- Шланг забивается чужим материалом.
- Шланг свернут.
- Слишком много смазки было применено к
вставьте часть воздушного шланга.
- Ошибка включения шланга (отключена)
- неисправность детали (неисправная внутренняя пайка)
- Разъем датчика уровня воды отключен.
- Ошибка главного PBA.
скорее всего модуль не видит прессостата ведь высвечивается сразу
-проверить провода от пресса до модуля,часто в колодке плохой контакт,а дальше........к мастеру
(поврежден).
- Шланг свернут.
Я,прессостат заменил,на новый,ничего не изменилось,завтра хотел всю линию проверить. Так в шланг пробовал дуть,он чистый,пробовал давать напор воздуха и в датчик,результат не изменился. Буду искать причину.
tatarin716 писал(а):Я,прессостат заменил,на новый,ничего не изменилось,завтра хотел всю линию проверить. Так в шланг пробовал дуть,он чистый,пробовал давать напор воздуха и в датчик,результат не изменился. Буду искать причину.
а что здесь не понятно? разве разговор шел о прессостате?
Ну,я думал в нем,вот и заменил сразу. Спасибо, завтра буду линию проверить. Тут ещё пишут,что сопрушки могут сгореть на плате,источник рембыттех
Стиралка не работает у родителей, я завтра после работы за еду и глянул.
Все,разобрался,проблема была в том,что сгнило место соединение трёх проводов,так как весь жгут обмотан изолентой,и в месте соединения набиралася конденсат,что привело к окисление и в дальнейшем гниение проводки,место ближе к блоку управления.
SKORPION писал(а):tatarin716 писал(а):Я,прессостат заменил,на новый,ничего не изменилось,завтра хотел всю линию проверить. Так в шланг пробовал дуть,он чистый,пробовал давать напор воздуха и в датчик,результат не изменился. Буду искать причину.
tatarin716 писал(а):Все,разобрался,проблема была в том,что сгнило место соединение трёх проводов,так как весь жгут обмотан изолентой,и в месте соединения набиралася конденсат,что привело к окисление и в дальнейшем гниение проводки,место ближе к блоку управления.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
