Samsung s843 ошибка dE
Во время стирки загорелась ошибка dE дверцу смогли открыть только через пол часа как отключили из розетки. Замок был теплый.
Я его разобрал, контакты почистил он начал срабатывать как надо, только после включения машинки не загораеться лампочка блокировки и через 5 сек. ошибка dE. Цепь прозванивал, резисторы целые, смотрел по таблице сопративлений, а семистор M2LZ47 и ключевые, те что рядом, звонятся только эмитор-база, а на коллектор не звонятся, могут ли они все выйти из строя или я что-то не так делаю, а может поменять KID? Хотя машинка замок закрывает и начинает выполнять ту программу которая задана, но то что замок закрылся не видит и поэтому ошибка, что делать, не ужели придется менять замок и управление?
- Профи
- elkri
Re: Samsung s843 ошибка dE
так в чем дело?? глазками полупай по плате цепь контроля убл до процессора да приборчиком померь подписанные элементы этой цепи.Sash Man писал(а):... то что замок закрылся не видит и поэтому ошибка...
я же говорю что все проверил все целое, вот только семистор на коллектор не звонится и те что рядом транзисторы тоже, ведь у них коллекторное управление, короче заказал замок, придет поставлю, а там видно будет
- elkri
Ну вот, поставил новый замок блокировки и ничего не изменилось, может попробовать найти и заменить микросхему KID65003AP??
не пойму о каких резисторах речь? ни в одном углу двух одинаковых нет,какой они маркировки?Если те которые возле симистора M2LZ47, то все живые и их там много, не два.
А микросхему KID нашел, перепаяю о результатах сообщу.
Перепаял KID не помогло, все осталось по прежнему, что сделать еще?
а фото почему-то не могу добавить, просит указать режим сообщенеия???
- Профи
- elkri
- elkri
УБЛ и вся цепочка.Читаем проверяем http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php1111 писал(а):Как и в шапке темы, ты же симптомы
Спасибо большое. Ваша подсказка помогла оживить ещё одного старичка. Правда и замок надо менять. Срабатывает через раз. А резюк r2 был соревший.surfer писал(а):Проверьте резисторы r1 и r2
У моего старичка 843 похожая проблема, но:
При закрытии люка и первом запуске цикла(любого) происходит срабатывание УБЛ (слышно щелчок и люк блокирует), но индикатор закрытия люка на панели не загорается. Цикл прекращается с ошибкой dE. Но при неоднократном Вкл/выкл машины (раза с 3-го) индикатор закрытия люка на панели загорается, и можно выбрать нужную программу и стирка пройдёт до конца, без ошибок. Неисправность носит периодический характер, в целом машина работает.
Сделано:
Проверена УБЛ - без замечаний;
Осмотр платы и проводки - без замечаний;
Зачищены контакты платы и УБЛ - машина работает также;
Заменена УБЛ - машина работает также.
Прошу совета, где вероятное проблемное место.
Сделано:
Правила сайта.
Не рекомендуется залезать в чужие темы. (Ошибка одна, а решений много.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
