сма Самсунг Wf752s6s за искрила микросхема TNY266PN
Помогите пожалуйста. За искрила микросхема на плате TNY266PN , вместе с ней выгорел конденсатор на 10 мф 450 вольт, их я заменил модуль вроде ожил но не до конца, при включении плата запускается, щелкает реле, и тут же отключается, вроде все проверил.... подскажите пожалуйста,что проверить???
- Vrubalnik+
Re: сма Самсунг Wf752s6s за искрила микросхема TNY266PN
- перефириюubaml писал(а):.... подскажите пожалуйста,что проверить???
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
с обратной стороны я уже это сделал, ты говорил "на утечку" в смысле диод обратно не должен ни сколько не пропускать, как я правильно понял....
в цепи по крайней мере так показывает
.....проверил диоды выпаивая.... рабочие.........
.....Спасибо большое, нашел резистор на 100 ом не рабочий.... завтра поменяю. Результат сообщу.
- Vrubalnik+
проверь модуль отцепив всю перифирию - будет ли гореть индикация ? 220 подцепи как показано тут http://savepic.ru/4950455.htm
- Vrubalnik+
- elkri
- elkri
- elkri
samsung wf-f1061, после скачка напряжения не включается.
Добрый день.
Был скачёк напряжения, машинка была выключена, сетевой шнур был в розетке.
Включил машинку, проработала чуть больше 40мин., всё погасло, и больше не включается.
Снял блок управления, электролит вспухший - заменил, без изменений.
Подпаял 220v - без изменений. ( в этом случае микросхему всёравно надо менять? )
Микросхему приобрету наверное завтра ( у нас в магазинах нет, на радиорынок поеду ).
Вопрос - что ещё может вылететь в таких случаях, я бы купил эти детали,
чтоб не ездить сто раз туда сюда ( не близко )
Если можно на фото покажите, пожалуйста.....
- elkri
Всё заработало
Заменил;
Электролит - 10мкф 450v
Микросхему - TNY 266
Диоды - 1N4007 ( 4шт. ) , они были исправны, но на всякий.
Диод - UF4007 ( 1шт. ) , тоже на всякий случай.
Спасибо всем, что есть такой замечательный форум
Заменил;
Последний раз редактировалось golan1066 09 фев 2014 18:53, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
- elkri
Прошу прощения, не заметил, что на вторую страницу тема перешла, я там тупо всё отредактировал.
Но всё равно ещё раз - всем спасибо))
А модуль я вскрыл нормально)), может выглядит для вас не обычно, но никаких трещин, сколов и тд. нет, всё отошло замечательно.
Не спорю, что ваш метод хуже или лучше, просто в тот момент я не знал про этот замечательный форум, ну уж как получилось ))
Здравствуйте ,идентичная машинка такая же плата и причина .заменил конденсатор 10мкф микруху TNY266PN не нашел посоветовали вставить TNY268PN , прозвонил кондеры, резиики убп , включал 220 , ничего ,дал +12 на стабилизатор напруги и послышался слабый писк из динамика как при включении и через секунд 15-20 послышался сигнал ошибки и при этом ни один светодиод не шелохнулся .вот думаю где копнуть . Не раз оживлял подобную плату и отдирать от силикона можно сказать набиты руки .
vagi писал(а):Не раз оживлял подобную плату и отдирать от силикона можно сказать набиты руки .
Значит добро пожаловать на проф.форумы. А здешний лишь помогает простым пользователям, не имеющим возможности вызвать мастера, заменить модуль.
Всем привет. Проблема аналогичная. Заменил ШИМку, кондер 10мкф 450в, диоды 1N4007 4 шт. и диод UF4007, правда вместо него поставил UF 5408, ничего не заработало. что смотреть дальше?
http://savepic.ru/13079150m.htm
Всё остальное, составляющее блок питания. Если электронщик - то понять работу простого импульсного блока питания очень просто. Если "чайник", то тогда не повезло. И совет только один: заменить модуль в сборе.
Решение администратора форума:
elremont писал(а):Мы не обсуждаем компонентный ремонт модулей управления, так как это выходит за рамки самостоятельного ремонта. Для таких вопросов есть много профессиональных форумов. Либо замените модуль управления на новый.
