samsung wf6450s7w горят тэны ,что может быть.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Re: samsung wf6450s7w горят тэны ,что может быть.
Всех приветствую! Хотел бы поднять тему. Сталкнулся с такой же проблемой, выходят из строя тэны один за другим. За два дня поменял 3 разных тэна стоял на 1600w сгорел. Поставил на 1900w после первой же стирки на 60 С° сгорел. Поставил на 1800w пристирки в 40 C° сгорел после первой же стирки. Каждый раз ставил новый термодатчик. Воду набирает после пару вращений исправно. Самослива нет проверил. Вот одно меня смущает что температуру набирает выше нужной при 40C° стекло явно горячее. Хз куда копать, подскажите.
датчик - его цепь на плате и реле ТЭНа.Senya10rus писал(а):, выходят из строя тэны один за другим.
Есть подозрения что микруха tny266pn приказала долго жить. Так она и во круг неё все почернело. Могло это как то повлиять на работу тэна?
Была зелёная?Senya10rus писал(а):Так она и во круг неё все почернело.
Начни с проверки блока питания.Senya10rus писал(а):Могло это как то повлиять на работу тэна?
- anisvalerij1961
а, блок питания тут при чем ?
Блок питания "при чем" везде и в любой технике.anisvalerij1961 писал(а):а, блок питания тут при чем ?
Тем более, что у автора вокруг ШИМ - "она и во круг неё все почернело". Если потемнела плата от перегрева - возможно изменились выходные напряжения и пульсации - отсюда неправильное управление нагревом.
Полезно поиск неисправности начинать с питания.
Подскажите как проверить реле!? И есть ли аналоги omif-s-112lm
В данном случае первым делом проверить омметром - не замкнуты ли постоянно(залипли) контакты, и вольтметром - снимается или нет напряжение с катушки.Senya10rus писал(а):Подскажите как проверить реле!?
Есть! Не сомневайся - ищи.Senya10rus писал(а): И есть ли аналоги omif-s-112lm
- Вот здесь собака порылась.Каждый раз ставил новый термодатчик.
Так и не смог найти в СПб это реле (omif-s-112lm) подскажите может кто знает где в таком большом городе можно его приобрести. Буду весьма благодарен.
Зачем менять реле?Senya10rus писал(а):есть ли аналоги omif-s-112lm
Re: что может быть.
Чем больше город тем сложней найти.Senya10rus писал(а):Так и не смог найти в СПб это реле (omif-s-112lm) подскажите может кто знает где в таком большом городе можно его приобрести.
И так, все нужные электронные компоненты я поменял. Теперь хочу провести тест, но тэн пока подключать не хочу. Как лучше поступить? Можно ли вместо тена подкинуть лампочку на провода от тэна. А в бак подливать горячую воду что бы обмануть датчик? Хочу проверить корректно ли будет работать тэн.
,что может быть
ТЭН всегда работает корректно - есть напряжение греет, когда отсутствует не греет.Senya10rus писал(а):Хочу проверить корректно ли будет работать тэн.
- anisvalerij1961
transfor писал(а): Если потемнела плата от перегрева - возможно изменились выходные напряжения и пульсации - отсюда неправильное управление нагревом.
сам додумался или кто подсказал ?
Все собрал вместо тена подключил лампу. Первую стрику отроботала на отлично, а вот на второй лампочка несколько раз помигала и потухла. Напряжение на проводах от тена исчезло. Что может быть?
Re: может быть.
Лампа перегорела! Могу составить длинный список возможного.Senya10rus писал(а): лампочка несколько раз помигала и потухла. Напряжение на проводах от тена исчезло. Что может быть?
Не загадки задавай, а бери тестер - ищи причину.
А форум тогда зачем?
что может быть.
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта ... ориентирован прежде всего на людей, которые ..., обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт ....Senya10rus писал(а):А форум тогда зачем?
viewtopic.php?f=1&t=1
ЧуЙствуешь? Бери тестер и находи причину неисправности.
