samsung WF0508NYW барабан вращается с рывками
Уважаемые мастера подскажите в чем может быть причина неисправности, машинка стирает рывками. Напряжение сильно подсаживается, моргает свет в квартире.
Стир. машина samsung WF0508NYW барабан вращается с рывками
Я проверил ротор, статор, щётки, таходатчик, ремень. Все параметры в норме. Двигатель подключал напрямую, работает. Скажите возможно ли проверить модуль? И после проверки я собрал машинку она поработала день нормально, потом опять всё началось.
Двигатель подключал с нагрузкой. Ламели прозванивал попарно, сопротивление было примерно одинаковое.
Подскажите где искать причину?
Re: Стир. машина samsung WF0508NYW барабан вращается с рывка
И по всему коллектору устойчивое искрение!?Вячеслав89 писал(а): Напряжение сильно подсаживается, моргает свет в квартире.
Свет сильно моргает, искрение равномерное еле заметное.
Свет моргает именно тогда, когда работает двигатель!? Если так то, если я правильно понял, искрение нормальное и только по месту контакта щётки с коллектором а не по всему диаметру. Остаётся пробой на корпус, или межвитковое замыкание обмоток статора. Очень может быть в колодке подключения, или в проводах электросхемы к подходящих к ней.
стаспрачкис писал(а):Свет моргает именно тогда, когда работает двигатель!? Если так то, если я правильно понял, искрение нормальное и только по месту контакта щётки с коллектором а не по всему диаметру. Остаётся пробой на корпус, или межвитковое замыкание обмоток статора. Очень может быть в колодке подключения, или в проводах электросхемы к подходящих к ней.
Двигатель работает непостоянно с рывками. Как только рывки начинаются, свет начинает моргать именно во время рывков. И искрение только в месте контакта щеток с коллектором.
стаспрачкис писал(а):Имеется ли какая-то закономерность? К примеру нормально, нормально, а потом вращение по-часовой нормально, а против - рывки? Или ещё какая...
Да нет закономерности. Если они начинаются то в обе стороны. Причём раньше они были редко, а теперь почти постоянно!
1. Не надо каждый раз нажимать на " Цитата", внизу есть строчка "Ответить"Вячеслав89 писал(а):раньше они были редко, а теперь почти постоянно!
2. Вот я сидя здесь, вспоминая всё возможное за 40 лет профессии,перед компом, перебираю множество, из вариантов причин вашей неисправности, и единственно кто может предоставить эксклюзивную ( точную) информацию - ЭТО Вы. ( был бы сам, было бы проще...)
3. Фразу : " Раньше было нормально, но реже, а теперь чаще" - не понимаю просто не понимаю это как...
4.Найти закономерность в "рывках", которая сможет определить Район поиска неисправности - способны лишь Вы.
5. Разделить районы поиска на исполняющие механизмы, " периферия" и "электроника".
6. ... " Электроника так себя не ведет..." Да, но в электронном блоке имеется электромеханическое устройство - " реле"
7. Поэтому найти Закономерность - есть первая, главная задача.
Снимите верхнюю крышку машины для большей наглядности.
Более тчатальнее проведите испытательный запуск машины.
Разделите проверку на разные режимы... " Стирка" и Отжим".
То есть вы хотите сказать четыре года она работала нормально с этой разводкой, а теперь стали такие неполадки?
Хотел бы, да не могу,,, кнопки клавиатура безголосые А жил бы рядом с вами,,,, пришёл бы по соседски и молча сам проверил... и очень может быть даже "без-возд-мест-но". Одна-ко остаётся лишь А четыре года это чему? Машине, или эл.проводке и приборам защиты и распределения электричества в эл.щитке? 4 года назад я с лёгкость подтягивался 10 раз на перекладине! Ой извините, нолик забыл нажать на клавиатуре. Уточняю 40 лет назад,,,, это когда стал познавать специальность ... а кстати в вашем доме когда проводку последний раз меняли?Вячеслав89 писал(а):То есть вы хотите сказать четыре года?
Дабы определиться с согласием, или не согласием с моим предположением предлагаю провести тэст .
Включаете машина на режим "Полоскание" ( без порошка и белья, поскольку их присутствие, или отсутствие на результат подействовать не может.) Ждёте и после остановки машины, вновь включаете режим " Полоскание". Так повторяете столько, сколько длиться максимальный режим процесса на вашей машине ( час, полтора, два с прицепом...)
... Не задёргалась, Даёте машине отдохнуть и включаете на режим "Стирка с наибольшим Нагревом". В процессе ожидания наблюдаете не только за работой машины, но и следить за эл.щитком на предмет появления " характерных поскреживаний и характерного запаха".
Если совпадёт, то либо ТЭН уже начинает пробивать на корпус ( при нагреве тела расширяются и дырки в них естейственно увеличиваются при нагреве), либо эл.щиток, либо проводка и контакты в розетке.
Примерно 4-5 лет машинке. Проводку менял года два назад. Спасибо за инфу буду пробовать. Скажите, а от модуля точно не может быть таких признаков?
Ламели прозванивал попарно, сопротивление 1,3 Ом. Заметил рывки только при полоскании и стирке, т.е. при отжиме нет рывков. Подскажите на что ещё обратить внимание?
Нет ремень не проскальзывает
Рывки есть даже если включаешь машинку только на полоскание
В смысле я научу диагностировать?
Самрем, щас тебя научат стиралки правильно диагностировать.
Истина где-то рядом.
Ну не верит, что для ремонта машины необходимо вызывать специалиста, который скажет - "Двигатель надо менять!"
Ну не может быть так! Он уверен что, где-то , чего-нибудь, как-то, просто надо " подчистить", "переплюнуть" и сразу, по мановению волшебной палочки машинка станет как новая... и даже лучше!
А мы так и не скажем ему правду где чего подмыть! Вот такие все мы скрытные (((( .
Я вызывал уже двух специалистов, которые ничего не смогли выявить. Поэтому здесь и пишу. И я не понимаю если ничем не можешь помочь зачем сидеть и умничать.
Вячеслав, а как Вам помогать, если даёшь совет, а Вы вместо того, чтобы его использовать и проверить то-то или то-то и описать результат проверки начинаете играть в "угадайку". Посоветовали электропроводку и розетку проверить - получили в ответ отлуп, что проводка 2 года назад поменяна и никчёмные вопросы, мол, почему, 4 года с такой разводкой работало? Самрем советует вместо ТЭНа лампочку подвесить. И опять вместо того, чтобы сделать и отписать результат - самовыводы, что рывки даже при полоскании. И что дальше советовать? Вы всё равно не делаете то, что просят проверить. Не мудрено, что мастера ничего не сделали. Я бы от такого тона тоже убежал. Умный? - ремонтируй сам!!!
