samsung WF0508NYW барабан вращается с рывками
Стир. машина samsung WF0508NYW барабан вращается с рывками
Подключил лампочку вместо тэна, результат тот же. Протянул провод от подъездного щитка, проблема осталась. Зря Вы так говорите, я всё делал как говорили. А мастера сказали что они первый раз с такой поломкой столкнулись.
- anisvalerij1961
Уже пробовал так проверять двигатель, только последовательно подключал утюг. Утюг не грелся, двигатель работал без рывков. Завтра попробую притормозить двигатель бруском.
- Vrubalnik+
Re: Стир. машина samsung WF0508NYW барабан вращается с рывка
Случай редкий. Предполагаю, что этот вариант с увеличением нагрузки, сможет помочь.Вячеслав89 писал(а): попробую притормозить двигатель бруском.
Из своей практики. :... Подключаю машину к стенду с латромом... 220v - нормально крутится больше часа.. Повышаю напряжение до 250v.... и где-то начинает искрить. Поиск закончился.
Вопрос к электроники: такое может быть в электронном блоке? ( не суюсь, изучать до тонкостей .... Но как-то всё-таки интересно...( ). Так может быть? Это может быть с проблемой?, Ну... к примеру,,, в самом начале высыхания электролетического конденсатора, работающего в цепи...Чуть больше нагрузка ( и естественно увеличение силы тока), не выдерживыает и резкое снижение ёмкости. Движок дёрнался.. Сила тока резко восстановилась( момент запуска из неподвижности закончился, или бельё лучше улеглось) и ещё опять пока работает...
Попробовал притормаживать двигатель бруском, тэн ощутимо греется. Но рывков нет.
- anisvalerij1961
Нет, без тена не пробовал.
- anisvalerij1961
Попробовал без тэна. Отклонений никаких не видно.
- anisvalerij1961
Просадка идет на оборотах, причём на небольших. На отжиме нет рывков. При этом машинка может стирать почти целую стирку без рывков, а может наоборот всю стирку будут рывки.
- anisvalerij1961
Мне удалось найти такой же двигатель, проблема осталась. Скажите а где находится симистор управления двигателем?
http://s019.radikal.ru/i636/1604/ea/6f6222abbc85.jpg
- anisvalerij1961
Вячеслав89 писал(а): Скажите а где находится симистор управления двигателем?
Только менять.
Ребят скажите а симистор BCR12LM14LB можно заменить каким-нибудь другим?
После замены симистора проблема осталась!
- anisvalerij1961
Улн это микросхема?
- anisvalerij1961
Кстати теперь в середине стирки начала дергаться и вставать. Я нажимал паузу и повторно включал. Высветилась ошибка 3E
- anisvalerij1961
Да проверял. Сидит крепко, не трещин ничего нет.
- anisvalerij1961
А не подскажите какую именно? http://s019.radikal.ru/i636/1604/ea/6f6222abbc85.jpg
