Samsung wf7602s8c. Восстановил блок. Не закрывается дверь
Добрый день, други
Хронология:
1. Выгорел УБЛ (ZV446L)
2. Выгорел и не включался блок управления (горелая микросхема TNY 266 PN + вздувшийся конденсатор)
3. Поменял детали. Блок включился. УБЛ поставил новый
Но не может выполнить ни одну программу, так как типа дверь стиралки не закрыта (на дисплее пишет door).
Замеры:
На УБЛ три провода (черн, син, бел)
При включении кнопки питания, на контакты 4 и 5 (синий и белый провод) подается 220В. На черном 0.
Запускаю программу - ничего в плане подающегося напряжения не меняется. УБЛ не защелкивается
Выключаю машинку (кнопка) - напряжение на УБЛ продолжает подаваться
Хронология:
Замеры:
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Можешь ткнуть пальцем, где там УЛН, где симистор, где реле? (я ни разу не связывался со стриралками)?
http://joxi.ru/LmG3qXjcRLV9Qm
http://joxi.ru/a2XeadOCydXWvA
http://joxi.ru/KAgM7vWHgJwapm
- anisvalerij1961
ты про эти элементы говоришь? (выделил на фото)
http://joxi.ru/V2VeRQYC0ebEkm
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
с противоположной стороны вырезаешь участок пластмассы в том месте,где тебе нужно добраться к дорожкам(можно плавить обычным паяльником) и осторожно снимаешь компаунд любой удобной приспособой(можно обычной шлицевой отверткой),причем если есть возможность хорошо прогревать(феном) компаунд,то он будет сниматься намног легче.
Валерий, добрый день
Снял замеры. Там есть 10 вольт (не 12)
Проверь, там я мерил (на скриншотах)
http://joxi.ru/a2XKng4fyoxBEm вид со стороны монтажа
http://joxi.ru/RmzboD9FWn6Ebm напряжения при замере
Кстати, фен помог, спасибо. А ещё компаунд хорошо (ну относительно хорошо) снимается при помощи пластмассового ножика из детского комплекта с пластилином (у ребенка спёр)
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):давай так.При включении питания между силовыми контактами должно быть 220 переменки.При нажатии кнопки "старт" (после выбора программы)напряжение должно быть 0в(так как контакты реле должны замкнуться после срабатывания реле)
тогда мне не понятно, какое напряжение подается на УБЛ
ведь (если я правильно понимаю) УБЛ = то же реле, которое срабатывает при поступлении управляющего сигнала?
(извини, если задаю тупые вопросы)
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
