Samsung wf7602s8c. Восстановил блок. Не закрывается дверь
Устройство, ремонт
yares
Сообщение yares » 19 апр 2016 01:42
cамрем писал(а):На каких проводах?(Контактах)На самсунге вроде на крайних должно быть 220.
На УБЛ три провода (черн, син, бел)
При включении кнопки питания, на контакты УБЛ 4 и 5 (синий и белый провод) подается 220В. На черном 0.
Запускаю программу - ничего в плане подающегося напряжения не меняется. УБЛ не защелкивается
Выключаю машинку (кнопка) - напряжение на УБЛ продолжает подаваться
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 19 апр 2016 08:47
а,у тебя дорожка от 4 контакта целая?Ато на последнем фото она выглядет как то подозрительно.
yares
Сообщение yares » 19 апр 2016 10:24
anisvalerij1961 писал(а):а,у тебя дорожка от 4 контакта целая?Ато на последнем фото она выглядет как то подозрительно.
не понял. можешь показать о чем речь?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 19 апр 2016 13:20
yares
Сообщение yares » 18 май 2016 20:34
Валер, а если пойти по другому пути. Блок управления ждёт сигнал о том, что люк закрыт и только тогда включит стирку. Ждёт - нужно дать.
Куда поступает сигнал о закрытии люка? И какое это напряжение?
Как вариант: сколхозить и повесить кнопку (микрик). Запустил программу, нажал на микрик. Напряжение пришло в блок управления. Запустилась стирка
Что скажешь?
Просто я пытаюсь реле заказать - оно 5 недель идёт
Дорожка норм
yares
Сообщение yares » 05 авг 2016 10:49
anisvalerij1961 писал(а):реле щелкает?если щелкает,то на силовых должет быть 0в,если не щелкает или после щелчка на силовых присутствует напряжение -реле под замену
Добрый день.
Поменял реле. При включенной стиральной машине произвел замеры.
Итак:
До включения программы стирки - силовые контакты реле разомкнуты. Напряжение на управляющих отсутствует.
После включения программы стирки, на управляющих контактах реле появляется напряжение и силовые контакты замыкаются.
При отключении программы - размыкаются
Я так понимаю, УЛН свою функцию выполняет и не при чем?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 05 авг 2016 16:02
мыслишь правильно,на силовых что?
yares
Сообщение yares » 05 авг 2016 17:15
anisvalerij1961 писал(а):мыслишь правильно,на силовых что?
На силовых ноль. Это эсли мерить напряжение между двумя контактами. При включении программы стирки силовые контакты замыкаюся (мерил сопротивление между ними в момент работы)
yares
Сообщение yares » 06 авг 2016 11:04
Валер, неужели нельзя поставить обманку и сколхозить? Хотя бы временно.
Ведь логика закрытия двери контролирует, как я понимаю, тупо наличие или отсутствие какого-то напряжения. Где-то читал, что человек поставил выключатель. Заводит программу стирки, щелкает выключателем и вуа-ля.
Что он отключает или включает?
yares
Re: Samsung wf7602s8c. Восстановил блок. Не закрывается дверь
Сообщение yares » 13 окт 2016 13:00
Всем спасибо. Решил проблему (сколхозил)
Выявил, что на биметаллическую пластину в УБЛ не приходит напряжение. Соответственно, она не срабатывает и не замыкает контакты 4 и 5. Я не стал доковыривать блок управления и искать где там потерялось напряжение.
Решил подойти к проблеме с другой стороны. Блок управления "ждёт" от УБЛ замыкания контакта 4 и 5 и тогда "понимает", что люк стиральной машины закрыт (заблокирован). Я ему это дал при помощи обычного выключателя (запаял и вывел наружу между проводами, которые подходят к контактам 4 и 5 УБЛ).
Загружаешь бельё, закрываешь люк. Включаешь программу стирки. Щелкаешь выключателем. Машинка считает, что дверь закрыта. Начинается стирка.
Стирка окончилась. Щёлкаем выключателем. Машинка думает что дверь разблокирована.
Это, конечно, колхоз, но гораздо лучше чем покупать новую стиральную машину или новый блок управления.
Стояла задача: что бы машинка стирала и работали все программы стирки. Она стирает. Программы работают. Ещё раз всем спасибо.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
