Доброго всем дня.
Уважаемые помогите пожалуйста, разобраться с поломкой.
Вчера при выполнении стирки замечены следующие симптомы:
1. Звук работы помпы при откачке воды изменился с "чавкающего", на низкочастотный гул;
2. Вода сливается очень медленно в слив на высоте примерно 20 см от пола, если шланг выдернуть из слива и поднять до борта ванны, то вообще вода не сливается;
3. Выдавала код ошибки LE и SE
Что было проделано:
1. Проверены шланги которые идут от помпы к сливу, фильтр;
2. Проверен слив;
3. Подавал на помпу 220в, попма крутится не заедает, внутри её всё почистил тоже.
Так куда дальше смотреть ребята? Думаю, как вариант, смотреть засоры до помпы?
samsung wf s862 не сливает воду, помпа работает.
- anisvalerij1961
Re: samaung wf s862 не сливает воду, помпа работает.
И в сторону магазина- за новым насосом-90%lexxxa_82 писал(а):Так куда дальше смотреть ребята? Думаю, как вариант, смотреть засоры до помпы?
Re: samsung wf s862 не сливает воду, помпа работает.
Помпу заменил - все работает нормально.
