Не включается стиральная машина Samsung WF6450N7W
Всем привет!
В подарок досталась сломанная СМ указанной марки.
Нашел попытку самостоятельного ремонта: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=31883... Тема была закрыта правильно, но вопрос решен не был.
Если админы не будут возражать, я бы по ходу ремонта отписывался сюда.
Сначала попробовал включить. Внутри машинки раздался резкий щелчок - типа коротнуло. С перепугу выключил. Вдруг будет хуже.
Залез внутрь. На плате вздувшийся кондер и вскрывшийся корпус TNY266PN. Фотки можно увидеть по ссылке выше - аналогичный вид. Не буду засорять сервер повторениями.
Сейчас бьюсь с герметиком. Нужно вытащить плату...
Продолжение следует...
Дорогу осилит идущий...
- elkri
elkri писал(а):Сколько можно говорить, что бы не пытались вытаскивать плату...( переломаете все дорожки...) Неужели тяжело почитать другие темы...
То есть не пытайтесь сами ремонтировать, а несите мастерам в мастерские?
Так вот в мастерской просто отказались ремонтировать плату. Предложили заменить на новую. Но сказали, что сейчас новой нет, и когда будет - неизвестно.
А что в мастерской стали бы ремонтировать плату, не вытаскивая?
- elkri
Однако, лень родилась раньше меня... )))
Пошел по пути наименьшего сопротивления... Тоже вскрыл дно. Благо оно выполнено с насечками по квадратам.
Пока заменил только кондер 10,0х450 В и TNY266PN, правда на 268.
Сейчас прозваниваю схему. Ведь не просто так сгорели эти двое...
P.S. Что-то фотку не дает вставить. Говорит превысил лимит в 60 кб. Вот это лимит!
- elkri
- elkri
Это потому-что правила читать и понимать надо. А привыкли так-разэтак-наперекосяк с помощью такой-то матери восстанавливать после того как повыпендрившись сломали напрочь.Кот Базилио писал(а):Что-то фотку не дает вставить. Говорит превысил лимит в 60 кб. Вот это лимит!
Кот Базилио писал(а):Ведь не просто так сгорели эти двое...
Шим летит из-за кондера. А кондер вздувается потому что вздувается - кипит и высыхает. Качество детали+ как написано выше про правила форума: на инструкцию плевать, она уже в мусоре, "чо мы не знаем как пользоваться, чай не далдоны". Но из розетки после стирки выключает машинку только 5% владельцев СМА (это статистика, основанная на многолетних наблюдениях).
- elkri
Полёт-С писал(а):Это потому-что правила читать и понимать надо. ...
С удовольствием прочту. Если не сложно - ссылочку. Мне что-то не удалось найти про лимит в 60 кб.
Вариант... Кстати, почему он вздувается - старая история. Оверклокеры на компах столкнулись с такой же проблемой. Электролит кипит и вздувается потому, что греется. А греется потому, что имеет большую паразитную индуктивность, сопротивление которой растет с ростом частоты. Решили просто. С обратной стороны платы между ножками электролита вставляют керамический кондер. Емкость рассчитывается по рабочей частоте чтобы шунтировать электролит на этой частоте.Полёт-С писал(а):Шим летит из-за кондера. А кондер вздувается потому что вздувается - кипит и высыхает. Качество детали+ как написано выше про правила форума: на инструкцию плевать, она уже в мусоре, "чо мы не знаем как пользоваться, чай не далдоны". Но из розетки после стирки выключает машинку только 5% владельцев СМА (это статистика, основанная на многолетних наблюдениях).
Выключать стиралку из розетки? Интересно! То есть для средней семьи раз в 2-3 дня дергать вилку из розетки? Я как-то попробовал такое. Через две недели супруга пожаловалась, что стиралка бьется током. Оказалось отошли заземляющие контакты в розетке из-за частого дерганья.
После этого лет 10 не выключал. Вроде работает... Тьфу-тьфу-тьфу...)))
Кот Базилио писал(а):С удовольствием прочту. Если не сложно - ссылочку. Мне что-то не удалось найти про лимит в 60 кб.
Правила форума
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Кот Базилио писал(а):Выключать стиралку из розетки? Интересно! То есть для средней семьи раз в 2-3 дня дергать вилку из розетки?
Вставай в очередь!
или
Догадайся, где очаг загорания?
И потом ты ни один суд не выиграешь, ибо (ну для примера самый распространённый Индезит, а в принципе и все остальные производители умывают руки)
И фотки на сайт выкладываются без проблем. При пожаре звонить - 01, с мобильного - 112.
Кот Базилио писал(а):стиралка бьется током. Оказалось отошли заземляющие контакты в розетке из-за частого дерганья.
Не будем обращать внимание на желание халявы и покупку за копейки в Мурлен-Мурло самой дешёвой и низкокачественной розетки. Однако, а вы живете в частном доме и у вас индивидуальное заземление электросети по ПУЭ? И по какой схеме, позвольте узнать: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT или ещё что? Или у вас просто защитное зануление в подъезде многоквартирного дома в городе?
Однако-ж прикольно так иногда слушать(видеть) чушь всякую...
Инструкции читать приучен. Первая СМ была Ardo. Сейчас Mabe. Ни в той, ни в другой про отключение ни слова. И пока... тьфу-тьфу-тьфу...
До сих пор жил в многоквартирном доме. По какой схеме было сделано заземление не скажу, ибо не я делал. Однако...
Насчет качества розеток промолчу...
Не хочу спорить. Если в инструкции написано "выключать", значит нужно выключать. На моих такого требования не было. Была кнопка выключения питания. Вот такой пользовались регулярно.
Завтра куплю батарейку на тестер. Впаяю запчасти и расскажу про результат.
Кстати, когда рекламируете погорельцев, логично хотя бы фирму указать...
Всем привет!
Купил батарейку. Прозвонил что хотел. К счастью, остальное оказалось целым.
Проверил СМА пустым циклом - без замечаний.
Кручу загруженную. Надеюсь на долгую и безаварийную работу.
В итоге...
Вздутый электролит между выпрямителем и имс ШИМ, взорвавшаяся имс ШИМ.
ХХХХХХХХ
Все. Всем спасибо за советы и участие.
P.S. В цепи питания установил выключатель, в линии подачи воды - вентиль. После стирки выключаю... по инструкции.)))
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
В итоге...
ХХХХХХХХ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и 4 гостя
