Добрый день. Человек на форуме новый, если что не так делаю сильно не пинайте.
Вообщем после кз в розетке заглючила стиралка.
Всё включается, кнопки работают. Но стирки как таковой не получается.
На стирке набирается немного воды и тишина.
На полоскании и отжыме воды ещё больше в бачке но сам он не крутится.
На отжыме воду стиралка выкачивает и слышен звук как будто крутится барабан, разгоняется (но могу ошибаться, может ето воду высмактывает насос) но тоже тишина. Выскакивает ошибка ЗЕ.
Снял верхнюю крышку, ремень на месте. На панели возле трансформатор немного сажи, но как будто снаружи откуда то. Всё визуально целое, заливная жидкость не вздутая. Чёрнь оттёрлась за минуту. По проводке, той что рядом вопросов нет (изоляция без замечаний).
Попробывал прозвонить тахометр (если всё правильно сделал 37 Ом показало) Щётки 5 Ом. Дальше не лез, не снимал пока не чего.
Сам не разбираюсь, но так как у меня в городке сервисов как таковых нету, приходится учится на ходу (по обстоятельствам).
Подскажите куда обратить внимание и как проще обнаружить повреждение.
На фото (с нета) тот трансформатор.
Заранее благодарен.
Samsung WF R861 не крутит барабан.
Добрый вечер. Продолжаю ремонт своей стиралки.
Снял мотор. Устранил обрыв статера. Запустил отдельно от машинки и установил обратно.
Но чуда не произошло. Все кнопки работают, стирки, полоскания, всё нажимается, реле щёлкает но барабан на месте.
Ремень проверил, мне крутится сам вал мотора.
Можно ли включить машинку в лежачем положении чтоб проверить доходит ли напряжение до мотора? Или где ещё искать проблему.
Предохранителей, как я понял, там нету.
Машинку в лежачем положении включать нельзя, а для проверки "доходит ли до мотора" можно просто прозвонить двигатель с фишки на модуле.
Re: Samsung WF R861 не крутит барабан.
Доброго времени суток!
У меня такая проблема разобрал стиральную машинку Samsung wf-r861 и забыл куда и какие провода подключаются, нужна помощь в поиске или может у кого есть схема где будет все понятно. Желательно всей проводки
Здравствуйте:
1) Не надо нарушать правила форума, а надо создавать свою, правильно оформленную, тему.
2) Схема может быть нарисована на наклейке с задней стороны машинки.
3) Самсунги - одни из немногих машинок, где провода перепутать просто нельзя. Для каждого разъема есть свои гнезда, к тому же помеченные цветом.
Andrey666rus, заведите новую тему со своей проблемой.
Эту тему пока закрою до появления автора.
Просьбу о повторном открытии темы можно написать любому модератору
