Samsung wf7602s8c. Правильно ли работает УБЛ (ZV446L)?
Устройство, ремонт
yares
Сообщение yares » 26 авг 2016 14:07
Контакт 5 - фаза (идёт на биметаллическую пластину)
При срабатывании пластины, замыкаются контакты 3 и 4 (то есть, как я понимаю, замыкается нейтраль и общий)
При включении машины, напряжение подается на 4 и 5
Между 3 и 5 (фазой) сопротивление примерно 800 Ом (небольшое)
Правильные параметры? При включении УБЛ не будет КЗ?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 26 авг 2016 15:27
3-управление,220 приходит на 3 и 5,замыкаются силовые 4 и 5
yares
Сообщение yares » 26 авг 2016 16:03
Тогда не понимаю. Управление = пластина. 5й контакт напрямую к пластине. Почему 3?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 26 авг 2016 16:15
управление приходит на таблетку(3)-один провод (с реле или симистора),второй провод на пластину(5)- присутствует постоянно,при нагревании пластина деформируется и замыкается на (4)
вот так будет выглядеть после срабатывания УБЛ
yares
Сообщение yares » 27 авг 2016 10:42
anisvalerij1961 писал(а):управление приходит на таблетку(3)-один провод (с реле или симистора),второй провод на пластину(5)- присутствует постоянно,при нагревании пластина деформируется и замыкается на (4)
промерил тестером. 5 на 4 не замыкается. замыкаются 3 и 4
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 27 авг 2016 13:08
планку сдвигал,когда подключал 220?
yares
Сообщение yares » 27 авг 2016 13:18
А как же иначе? В ином случае, не утопится контакт.
Я 220 вообще не подключал на УБЛ
Я отдельно замерил на проводах и отдельно замерил сам УБЛ
Я подключать немного опасаюсь (не будет ли КЗ)
Поэтому и снял все замеры и выложил сюда
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 27 авг 2016 13:25
подай 220 на 3 и 5,сдвинь планку,после того как сработает фиксатор отсоедени 220 и меряй
yares
Сообщение yares » 27 авг 2016 13:52
anisvalerij1961 писал(а):подай 220 на 3 и 5,сдвинь планку,после того как сработает фиксатор отсоедени 220 и меряй
тогда получается, что с машинки на УБЛ неправильно подается?
Перестаньте цитировать предыдущее сообщение!!!
Для ответа жмите кнопку "ответить", внизу!
(bun)
yares
Re: Samsung wf7602s8c. Правильно ли работает УБЛ (ZV446L)?
Сообщение yares » 02 окт 2016 18:11
У меня между 3 и 5 контактами сопротивления нет. Если подам на 3 и 5 напряжение 220 В - будет КЗ. Разве нет?
Сообщение cамрем » 02 окт 2016 18:56
Нет, КЗ не будет т.к. таблетка(терморезистор) все возьмет на себя. Его сопротивление около 1 КОма,(на прозвонке не покажет)
yares
Сообщение yares » 02 окт 2016 22:23
где именно эта таблетка?
Сообщение cамрем » 03 окт 2016 08:05
Стоит между пластинками, контакты 3и 5
yares
Сообщение yares » 13 окт 2016 12:47
Всем спасибо за участие и поддержку. Проблему решил
Решил сделать так: открыл крышку УБЛ и при помощи спички симитрировал закрытие двери. Далее включил программу стирки. Увидел, что пластина не замыкается. Взял отверточку и вручную замкнул пластину. Стирка пошла
Не стал более насиловать блок управления, а просто вывел выключатель (между пластинами 4 и 5) и привинтил УБЛ на место.
ritastro
Сообщение ritastro » 09 ноя 2020 17:33
:flag_of_truce Расплавился УБЛ такой же серии и на такой же стирашке.
Провода старого вместе с колодкой расплавились и, возможно, какие-то из них коротили. Поставил аналогичный убл взамен вышедшего из строя. 220 на входе есть, 860 Ом на убл меряется, но все время пишет "открыта дверь" куда дальше смотреть? Плату управления? Как убедиться что новый убл исправен и проблема не в нем?
Бобиксдох
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 ноя 2020 21:04
А разъём заменили? Как проверить УБЛ описано выше (подать 220 на 3 и 5, сдвинуть рамку до фиксации, СНЯТЬ 220В и проверить контакты 4 и 5 должны быть замкнутыми). Если с УБЛ всё нормально, то дальше проверяем провода до платы, а затем уже в плате обратную связь до процессора.
Сообщение cамрем » 10 ноя 2020 18:44
-"Аналогичный" или родной самсунговский?У родного 220 подается на крайние контакты,у аналога,как правило,на рядом стоящие.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
