СМ Самсунг WF7358S7V не корректно работает
Здравствуйте! Вкратце проблема: Перестала работать машинка. С помощью Вашего форума были найдены неисправные детали в блоке управления (шимка, варистор, конденсатор), а также микросхема дисплея (не было индикации). Блок на столе включается, но при стыковке на самой машине нет запуска. И еще интересная деталь. После большого количества попыток, о чудо, запуск произошел. Дальше, включаю-выключаю, все работает. Но стоило вынуть вилку из сети, а потом вставить- запуск пропал. Потом через какое-то время опять стала включаться. Сейчас машинка стоит и включатся, пока сеть соединена. Не могу точно сказать, как работают функции, машинка стоит в санузле и не хотелось бы ставить ее на место, чтобы потом снимать, если она перестанет включаться. Хотелось бы понять, что отвечает за запуск, и не в маленькой плате управления дело? Я ее осмотрел, никаких повреждений нет. Я полазил по форуму, и не у кого такого дефекта не нашел. Что скажут специалисты? Заранее благодарен.
Здравствуйте! Поменял все литы, но не помогло. Происходит вот что: включаю машинку-не включается, но идут щелчки зуммера. Жму на кнопку включения многократно, иногда пытается включится, на короткое время загорается дисплей, щелкает реле, но похоже не замыкается и сбрасывается. Что же это может быть?
- elkri
Все-таки не удается мне закрыть тему. Ситуация такова: после нескольких попыток запуска я плюнул и ушел, оставив машину включенной в сеть (шли щелчки). Часа через 2 решил проверить, что там. Подхожу, щелчков нет, включаю и, о чудо, включается и включается до сих пор. Я так думаю, пока не выключу из сети. Наверное дело не в процессоре. Какие-то просто чудеса. Не знаю, что и делать!
- Vrubalnik+
Доброго времени суток! Только что махнул фильтр питания- эффект тот же. Но вот что я заметил: после обесточивания машинка перестает щелкать и включается через 45 минут. Может быть после сбоя включился какой-то таймер задержки запуска? Я, к сожалению, не могу найти инструкцию (есть ли такая функция). Подскажите, кто знает!!!
- Vrubalnik+
Re: СМ Самсунг WF7358S7V не корректно работает
как это вы ремонтируя сма не знаете есть ли в ней такая функция ??? http://i.05a.ru/a5a3efbc1a31505c73556b95e3db860e/2015/06/28/29772/29772_1435448953_2.jpg
кнопку видите отложить старт? - вот она и есть .
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
