Samsung p843 При включении сразу блокирует дверь и нал.воду
Добрый день! подскажите новичку такая проблема, при включении вилки в розетку сразу блокируется люк и поступает питание 220 на клапана воды и льёт до бесконечности. Всю перефирию проверил, сопротивления в пределах нормы, снял плату, подключаю на столе....как только подаю напряжение, щёлкает реле и сразу появляется 220 на CN7 и ещё на одном контакте колодки! куда копать? семисторы звонятся одинаково...
Re: Samsung p843 При включении сразу блокирует дверь и нал.в
alefandr писал(а):...как только подаю напряжение, щёлкает реле .
Порц - труп.
Модуль в мусор.
alefandr писал(а):а разве реле не должно щёлкать??
Представьте, должно.
Более того, щёлкать - это его основная функция.
Вам нужно проверить жив ли вообще процессор.
Мультиметр в руки и вперёд: звонить все его ноги со всеми, и если между любыми из них сопротивление меньше 2 кОм , читайте мой пост выше.
Проц симисторами никогда не управляет напрямую.alefandr писал(а):Понял по схеме что симисторами управляет проц на прямую....
Всегда есть что-буферное между ними.
alefandr писал(а):Вам нужно проверить жив ли вообще процессор.
начал звонить проц (s3p8469xzz-at99) ...очень много ног между которыми вообще сопротивления нет...ябы даже сказал половина
alefandr писал(а):volna2m писал(а):Всегда есть что-буферное между ними.
kid65003ap
Перед проверкой поцессора необходимо удалить (выпаять).
Если эти ноги не связаны дорожками платы, то ВСЁ.
alefandr писал(а):и я так понимаю что-то буферное проверять смысла нет,
Проверить легко тем же способом, но выпаянное. Но это не важно.
Буфер меняется просто , а процессор - нет.
