Всем здравствуйте.
При скачке напряжения перестала включаться машинка самсунг WF6528S7W. Почитал форумы и заменил конденсатор 10мкф 450В и ШИМ TNY266PN. Однако при пайке оказались замкнуты 1 и 8 контакты ШИМ. При включении 220В был слышан свист ("что-то закипало"), а потом хлопок и началось искрение в районе ШИМ и конденсатора 10мкф 450В (особо конечно не смотрел что куда коротит). Все отключил, убрал "соплю", подал 220В, но пробой продолжался (приблизительно 50 Гц, может 100).
На схеме между дорожками 1 и 8 имеется какой-то конденсатор с2, однако вживую найти его не могу.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... /ch_07.gif
Подскажите пожалуйста где искать проблему.
Диодный мост вроде в порядке. Еще раз заменил и ШИМ, и конденсатор. Однако все равно искрит по конденсатору 10мкф 450В (видимо заряжается и происходит разрядка)
Электронный модуль арт. MFS-C2R08AB-00
СМА самсунг WF6528S7W пробой TNY266PN
Re: СМА самсунг WF6528S7W пробой TNY266PN
С2-100nf стоит (по схеме )между 1 и 8 ножками TNY266,бурого цвета,планарка.
Единственное, что подошло методом исключения - это конденсатор в виде варистора. Никаких других конденсаторов в этом районе больше нет
И этот конденсатор рабочий
Еще раз всем напоминаю - форум ориентирован на технически подготовленных пользователей, не более того. При неисправностях модуля управления мы рекомендуем менять его целиком. Компонентный ремонт модулей управления мы рассматриваем как профессиональный. Профессиональных форумов по ремонту более чем достаточно. Там и стоит обсуждать такие моменты.
