Samsung F611 глючит при включении
При нажатии кнопки вкл. на передней панели сма загорается первый режим хлопок, срабатывает УБЛ-слышен щелчок, затем раздается звуковой сигнал пи-пи-пи-пи и все, машинка на нажатие кнопок не реагирует. Модуль управления DE41-00126A, блок микропроцессора P1205. Заменил конденсаторы на всякий случай 2200 мкф на 25в, 470 мкф на 16в они стоят возле КРЕНКИ, 1 мкф на 50В-сигнал RESET, пропаял шлейфы, семисторы-5 шт-целые, реле-3 шт обмотки звонил-целые, непропаев нет. После замены деталей ничего не изменилось. Несколько дней назад было также, но переодически вкл и выкл сма ,удавалось запустить нужную программу и стирать, полоскание, отжим , нагрев все работало. Кнопки проверял, не текут.
Re: Samsung F611 глючит при включении
УБЛ проверили? Цепь контроля убл?
УБЛ разобрал, таблетка целая , почистил контакты наждачкой, собрал обратно, дефект остался. При включении СМА люк блокируеся, после того как машинка запищит, выключаю машинку, через время люк разблокируется
- Vrubalnik+
В ней есть еще двигатель , клапана залива , тэн нагрева воды
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
