Samsung WF7350S7V Сливной сбой после смерти и замены насоса
Классически при полосканиях умер насос с ошибкой 5E. У старого (возраст 3 года) внешние признаки пережога обмотки. Заменен новым M231XP.
После этого начались чудеса. Насос начал включаться на слив одновременно со стартом любой программы, будь то полоскание или стирка. Заливаемая вода сразу выкачивается в канализацию. При прерывании программы, отключался только одновременно с ней.
Во время одного из более длительных по времени тестов в режиме стирки без нагрева (минут через 8-10) из района схемы управления сливным насосом потянуло паленым. Место нагрева точечное - похоже на резистор между "средним" голубым кондером и разъемом CN9 (Разъем драйверов управления). Заметно проплавление компаунда.
После первого произошедшего "перегрева", при повторных включениях указанный резистор начинает перегреваться уже через 20-30 секунд. Наблюдаются спецэффекты в виде начинающего хрипеть зуммера, и перестающих реагировать кнопок управления. Нормальное управление нарушается.
Если отключить разъем CN9, или колодку от самого насоса , никаких спецэффектов нет. Все режимы, за исключением отключенного сливного насоса, работают нормально, перегрева элементов нет.
Подскажите откуда лучше начинать копать ?
Re: Samsung WF7350S7V Сливной сбой после смерти и замены насоса
замена симистора помпы слива и резисторов по его цепи решит вашу проблему
Спасибо за совет. Осмотр показал внешний пробой симистора SM2LZ47 (TRIAC5) и жаренный резистор R61.
По схеме R61 на 620 Ом , по факту на плате вижу на 530 - зеленый/оранж , вроде не дальтоник...
P.S. Странно внешне выглядит голубой кондер С30 на 10uF - у него опаленный бок со стороны глядящей на дырку в корпусе симистора, будто тот устраивал фейрверк.
при замене помпы, ставить помпу надо с термофъюзом и тогда не будут гореть ни симисторы,ни резисторы
Сказали "А", скажите тогда уже и "Б" - какой аналог с термопредохранителем существует для насосов Askoll M224/M231 ?
а что интернет и GOOGLE отключили? термофъюз можно взять со старой катушки или купить отдельно в радиозапчастях, DC31-00030A
Продаваны практически не пишут про наличие термопредохранителя в характеристиках. Пролистал несколько каталогов.
"Типажные" фотки каталогов, типа вашей, не дают никакой корректной информации. При заказе по фоткам лотерея - будет он с предохранителем или нет. А по номеру DC31-00030A, указанному вами, Гугл дает весьма экзотический зоопарк.
В оригинале, на насосе данной машинки предохранителя никогда не было.
P.S. вот по номеру с фотки "290681" удалось найти описание, что это действительно насос "с предохранителем"
P.P.S. А что думаете о симисторах BT134-800 и BT136-800 как замене SM2LZ47.
Они мощнее по характеристикам, дешевле и доступнее.
отвечу поговоркой-не гонялся бы ты поп за дешевизной-при ремонте сма скупой платит Трижды,а решать Вам
ведь все думают Ремонт бытовой техники, что тут сложного?
Открыл, заменил, прикрутил, подпаял, включил и... пошел за новой
Припаять деталь по номиналу и дураку легко.
Я вот вижу, что означенные мной симисторы проигрывают оригиналу только по параметру "Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt, В/мкс" - 50В/мкс вместо 500В/мкс у оригинала, что на частоте сети в 50 Гц , имеющейся индуктивной нагрузке, и гасящей RC цепочке в цепи симистора является малозначимым параметром. Зато по рабочему току и минимальному току включения оригинал проигрывает в разы.
Мысли замены вызваны затянувшимся ожиданием поставки оригинала "Чипом и Дипом" вместо обещанных 1-2 дня
- Vrubalnik+
автор что вы хотите если Производитель стал экономить даже на размерах Гайки! на тэнах . с 10 на 8 перешли (под ключ)
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Починено. Чтобы добраться до места пайки платы залитого в компаунд контроллера, пришлось зайти с "заднего" хода. Сняв дисплейную плату, вырезал дремелем в пластмассе шасси аккуратный "лючок" напротив нужных деталей.
SKORPION писал(а):замена симистора помпы слива и резисторов по его цепи решит вашу проблему
Скажите пожалуйста , а как "симистр помпы слива " обозначен на ... - "11-1. Принципиальная схема модуля управления "
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... /ch_05.gif
а что интернет уже не работает?
- Vrubalnik+
по проводочкам помпы вызвони и придешь к разъему -это будет твоя цель к симистору и его цепям . схема в голове появится)
Нашел !
М2LZ47 оказался взорванным.
Правда что "... Аналогом этого полупроводника и, несомненно, более лучшим, является BT 134-800. Симисторы m2lz47 являются не самыми надежными с точки зрения условий эксплуатации в приборах с нестабильными параметрами питающей сети." ?
Поменял симистор и сма заработала !
Благодарю за помощь !
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
