Доброго времени уважаемые мастера случилась проблема, прошу помощи! при стирке обнаружил что из под машинки проступает лужица(за 35 мин. примерно 100-200 мл. налило), положил машинку на бок, осмотрел, обнаружил течь в районе болтов которые крепят груз(прошу прощения, сам я ремонтом техники не занимаюсь вовсе и стиралку разбирал впервые, не знаю как какие запчасти называются), посмотрел примерно как разобрать машинку, раскидал, я так понял что эта запчасть несет только утяжеляющую, или стабилизирующую функцию, но как из под нее течет вода?естественно пока я разбирал все высохло и влагу обнаружил только в месте прилегания груза к пластику.
Как мне устранить протечку? Samsung Sensor Compact s803j 800(то что написано на корпусе)
фотки здесь
https://yadi.sk/d/iNtrBrqBxYKej
Samsungs803j течь в корпус (полный фото отчет)
- AHTOH
Re: Течь в корпус (полный фото отчет)
Ссыт у тебя с манжеты уважаемый, либо с патрубков. Вызывай мастера. По моему опыту данные самсунги текли со всех щелей.. с манжеты, с лотка, с патрубка, с патрубков клапанов, с соединения бака даже!!! Это как гулящая баба, может течь с откуда угодно. прости господи.
AHTOH писал(а):Ссыт у тебя с манжеты уважаемый, либо с патрубков. Вызывай мастера. По моему опыту данные самсунги текли со всех щелей.. с манжеты, с лотка, с патрубка, с патрубков клапанов, с соединения бака даже!!! Это как гулящая баба, может течь с откуда угодно. прости господи.
манжета эта круглая резина между передней дверцей и баком?ну да, на ней в нижней части есть какие то сырые отложения(и теперь она из за них как была уже назад не встанет а будет течь еще сильнеее?), а если я вызову мастера на разобраную машину какова вероятность что он приедет и скажет "х*ль ты ее разобрал, мне самому надо посмотреть как она течет"?
Андрей Болконский писал(а):какова вероятность что он приедет и скажет "х*ль ты ее разобрал, мне самому надо посмотреть как она течет"?
100%
- AHTOH
Андрей смотри манжету. А так проведи расследование, вода оставляет следы. Фанарик и газетка в помощь.
AHTOH писал(а):Андрей смотри манжету. А так проведи расследование, вода оставляет следы. Фанарик и газетка в помощь.
Спасибо за ответы! Старался тщательно все до разборки и в процессе разборки осмотреть, других следов не нашел кроме как под манжетой и на этом камне. Думаю почистить манжету и место посадки, установить собрать и запустить, если не поможет позвонить мастеру. Нормально так будет ? На фотке на всасе сливного насоса капли но я думаю это с камня накидало при отжиме, и на белом патрубке из фронт.части бака следок но это не ржа а типо герметика что то.
- AHTOH
Уважаемый, манжету замените(она не дорого стоит и в местах прилегания к баку редко течёт, а дырочку в засраной манжете вы можете не разглядеть). Это будет наверняка. Будете ставить всё мажте герметиком типа "МОМЕНТ СИЛИКОН".
AHTOH писал(а): Будете ставить всё мажте герметиком типа "МОМЕНТ СИЛИКОН".
На хрена???? Чтобы потом мучиться, когда опять снимать надо? Подарок мастеру готов?
Советовал бы присмотреться к патрубку, который идёт на бункер для порошка. Есть такая болезнь у самсунгов. Он же просто вставлен в бак, без крепежа. Со временем резинка "дубеет" и уже не может плотно держаться в пазу, да ещё при отжиме всякие болтанки.
стаспрачкис писал(а):Советовал бы присмотреться к патрубку, который идёт на бункер для порошка. Есть такая болезнь у самсунгов. Он же просто вставлен в бак, без крепежа. Со временем резинка "дубеет" и уже не может плотно держаться в пазу, да ещё при отжиме всякие болтанки.
так точно! имеенно он и тек на входе в бак, пока отделался герметиком момент силикон, но шланг уже довольно дубовый по сравнению с остальными, если увижу такой в магазине - заменю его. спасибо)
Re: Samsungs803j течь в корпус (полный фото отчет)
Уже загерметизировали... Надо бы была в канавку патрубка резины, с вешней стороны, вставить что-нибудь вроде пропитанной герметиком "верёвки - бечёвки", как-бы заполнить выработанную часть резины.
стаспрачкис писал(а):Уже загерметизировали... Надо бы была в канавку патрубка резины, с вешней стороны, вставить что-нибудь вроде пропитанной герметиком "верёвки - бечёвки", как-бы заполнить выработанную часть резины.
спасибо за совет, буду иметь в виду. вроде этот герметик отрываеться нормально без следов и без проблем если что. кстате может подскажите в каких магазинах продаются эти патрубки или где заказать? а то городишко у нас мальнький, не Питер и не Москва.
И нтернет-магазинов много. А вы посмотрите объявления в вашем городе, наверняка есть сервизы. Или в магазине где стиралки продаются, спросите кто им гарантийный ремонт делает, может помогутприобрести.
