Доброго времени суток!
У меня такая проблема разобрал стиральную машинку Samsung wf-r861 и забыл куда и какие провода подключаются, нужна помощь в поиске или может у кого есть схема где будет все понятно. Желательно всей проводки.
Нужна схема подключения проводки Samsung WF R861
Re: Нужна схема подключения проводки Samsung WF R861
а на задней стенке,что нет схемы?
Есть, но она мне не совсем понятна. есть два конца темно зеленого провода и один конец белого, выпали они из колодок, а из каких я незнаю.
Это самый излюбленный вариант ответа человека, который не хочет думать головой и ждет, когда ему, как лялечке нажуют и в ротик сунут. Провода из колодок сами не вываливаются. Там клемм-"мамы" с замочками: захочешь - вытащить трудно, пока не утопишь фиксатор тонким шилом. Значит драли как попало, что так подёргали провода. По схеме на наклейке разобраться запросто можно. С помощью ЖЕЛАНИЯ, внимания, гугла и небольших знаний по прозвонке проводов.Andrey666rus писал(а):Есть, но она мне не совсем понятна.
Если ничего из вышеперечисленного, особенно первого, нет, то форумчане тут бессильны! Вызывайте мастера - он сделает (понимает, знает и желает)...
Спасибо! Разобрался.
Извиняюсь, думал форум существует чтобы помогать.
Взрослый человек понимает разницу между "помогите" и "сделайте все за меня". По молодости простительно, но на будущее, чтобы не пропасть...
