не включается СМ Самсунг wf-b862
добрый вечер. после разборки/сборки бака не включается СМ Самсунг wf-b862 . симптомы следующие: сразу после сборки машинка включилась гдето на 1 минуту и затем погас экран и она остановилась. больше экран не светился. 220 на фильтре помех и на его выходе есть, с него один провод (черный) идет на блок управления, а со второго выхода фильтра 2 провода- толстый синий и тонкий белый ныряют вниз машинки (предположительно к замку двери или двигателю. и по логике должны както возвратиться и попасть тоже на блок управления. но 220 на блоке я тестером так и не нашел. подскажите на каком разъеме 220 на БУ искать и через какие детали 220 попадает на БУ после фильтра?
Re: не включается СМ Самсунг wf-b862
ТЭН,насос,мотор, УБЛ подключили?
На мой взгляд, где-то на самом модуле неплотно разъём вставлен.
все подключено, машинка даже проработала немного (залила воду и сделала несколько оборотов). после экран потух и больше не светил.
я правильно понял что 220 подается на эти разъемы?
похоже блок питания на БУ умер- 220 есть, +300 на диодном мосту тоже, а +12 на выходе трансф-ра нет. а что могло вызвать его выход из строя? разъемы с БУ не снимал, ТЭН подключен правильно
Почему лампочка перегорает?
Напряжение после БП надо замерять не на трансформаторе, а на KIA7805. При этом выходящие 5 вольт могут быть засажены вторичными цепями, которые в КЗ.
если все разъемы с платы скину я исключу влияние этих цепей или они на самой плате могут быть? тогда как их исключить?
Извините, я не буду обучать Вас премудростям ремонта модулей управления СМА на компонентном уровне.
Полёт-С писал(а):Извините, я не буду обучать Вас премудростям ремонта модулей управления СМА на компонентном уровне.
и не только ты один,нас уже двое
