Добрый день всем.
Перестала включаться СМ samsung wf7522. Вытащил модуль управления, в БП заменил TNY266, лит 10мкФ, заодно потом стаб 7805 и 3 выходных лита по 470 мкФ.
Модуль заработал, на машинке тоже. Прогнал пустую стирку, затем полноценную, на мой взгляд, весь процесс проходит штатно.
Кроме одного: через пару минут после начала стирки отключается подсветка дисплея. Сам дисплей работает, вся индикация видна( при хорошем освещении). В темноте, естественно, дисплей не виден.
При следующем включении подсветка работает, после начала стирки снова отключается.
Хозяйка говорит, что так вроде бы не было, дисплей всегда было хорошо видно и в темноте.
Подскажите пжалста, должна ли подсветка работать всегда? Или это нормально для самсунгов и такое отключение заложено в алгоритм?
Samsung wf7522 отключается подсветка дисплея
Re: Samsung wf7522 отключается подсветка дисплея
vik394 писал(а):Хозяйка говорит, что так вроде бы не было, дисплей всегда было хорошо видно и в темноте.
мастер?..............халявы не будет,учи матчасть да и инструкцию по эксплуатации проштудируй
Смотря в чем))) По стиралкам - нет.
В инструкции встречал только про полное отключение через 10 минут, если не нажимается ни одна кнопка.
отойди от работающей сма
Понятно, спасибо...
Если не затруднит, где-то этот момент описан или это из опыта, все самсунги так работают?
Непонятно, почему хозяйка утверждает, что дисплей светился всегда (хозяйка - теща , как машинка работала раньше, не видел))
Вразумительного ответа здесь, похоже, не дождаться...
Никто, наверное, с самсунгами не сталкивался никогда))
