Samsung WF7350S7V ошибка 1E
Заменил сгоревшей TNY226. При включении загорается ошибка 1E. Тест остального проходит. Трубку датчика давления продул. Что и как еще проверить?
Re: Samsung WF7350S7V ошибка 1E
1. Заменить датчик уровня воды заведомо исправным (скорее всего результат будет тот-же)
2. Заменить плату управления в сборе (рекомендуется концептом форума) или отдать в ремонт специалисту-электронщику (допускается концептом форума).
Arachna, вот уже наковырял модуль так, что лезет ошибка по уровню воды. Ещё поковыряешь - точно в сборе понадобится... машинка целиком.
Из-за выгоревшей микры датчик не дохнет. Не надо пугать. В нашей тайге СПЕЦОВ не найти. Кому-то проще новую купить, а я хочу и могу отремонтировать.
Arachna писал(а):а я хочу и могу отремонтировать.
а кто Вам мешает? вперед и с песней!!!
Заменил сгоревшей TNY226-вот это уже заявление о профессионализме
Последний раз редактировалось SKORPION 09 ноя 2016 21:58, всего редактировалось 1 раз.
По какому принципу работает датчик воды?
Снял шланг.
При включении с заткнутым отверстием сразу выдает ошибку 1Е.
При включении с открытым отверстием требует закрытия двери, затем включает помпу и выдает ошибку 1Е.
Так же и при подключенном шланге.
Пока не придумал чем подключить 220 на столе, чтобы сигнал с датчика посмотреть.
Снял шланг.
для начала прочитайте о датчике давления в сма SAMSUNG
Со 2 вывода датчика через 4 контакт CN7 мимо защитных диодов D26, D28, через резистор R35 1k на 48 ногу процессора.
Частотные сигналы, генерируемые датчиком уровня воды
Уровень воды | Низкий | Высокий |
Ненормальная частота | 30,00 кГц |15,00 кГц |
- Если указанные сигналы поступают в течение 5 секунд и дольше, система отображает ошибку датчика
уровня воды.
Буду включать на столе и смотреть сигнал.
уровня воды.
а напряжение на прессостат какое поступает? может до кГЦ и не надо докапываться?
Запустил на столе. Напряжение на датчике 4,97V.
Arachna писал(а):Запустил на столе. Напряжение на датчике 4,97V.
на каком датчике ? и как Вы проводили замеры?
Согласно схемы питание 5V после стабилизатора 7805 подается на разъем CN7.
1 контакт - земля
2,3 контакт - 5V
Там и мерял.
4 - частотный выход уровня воды
5 - температура воды
1 контакт - земля
2,3 контакт - 5V
Там и мерял.
на контактах прессостата сколько?
на контактах прессостата 4,97V.
Частота на выходе 26,36 kHz
После включения, через несколько секунд, машинка включает помпу и выдает ошибку 1Е.
Потому что когда колупал силикон - порвал дорожки. Или она до замены ШИМа 1Е давала?
Дорожки не рвал ))) Да и проверил. Машинка при стирке задымила.
Машинка восстановлена. При индикации неисправности прессостата оказался сгоревшим замок двери.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
