Samsung WF7522S9R ошибка блокировки двери
Доброго дня. Перестала включаться СМ Samsung WF7522S9R. По советам с соседних веток поменял в блоке питания ШИМ микросхему, конденсатор на 10мкфх450В. На выходе стабилизатора появились 5В. Теперь при включении машинки запускается индикация, но через секунд 10 после нажатия кнопки начала стирки выдает ошибку dE. При этом замок работает, то есть заблокирован. Снимал замок, подключал отдельно к 220В, все работает, пластина замыкает контакты. Проверял резисторы R31,R33 по 270к, тоже исправны, диод D23 исправен. Не подскажете, в чем еще может быть проблема?
Re: Samsung WF7522S9R ошибка блокировки двери
Порвал тоненькую дорожку на реле, когда колупал силикон.
Если речь о тоненьких дорожках идущих с обоих реле на контакты 15 и 16 ic8, то обе в обрыве. Не звонятся. Спасибо.
