Стиральная машина samsung S801, не набирает воду
В общем ситуация такова. Стиралка отказалась набирать воду. Вначале подумал, что вышел из строя клапан подачи воды (их там два), но не тут то было при подключении клапана напрямую к 220В клапана срабатывают. На разьеме от панели управления к клапану тоже присутствует напряжение 220В. Но когда разъем подключаю к клапану напряжение пропадает. Думал симистор (M2LZ47) пробивает, и из-за этого просаживается напряжение под нагрузкой. Решил заменить симистор на такой же, но проблема не устранилась, по мультиметру без нагрузки на выходе есть 220В а когда подключаю к клапанам показывает ноль. Подключил клапана непосредственно к входному выводу симистора, клапан срабатывает. Причем проблема с двумя симисторами которые отвечают за клапана подачи воды, при этом симистор который отвечает за дверь, работает исправно
Может кто сталкивался с таким или подскажет в каком направлении искать.
Последний раз редактировалось Андрей 81 06 дек 2016 18:00, всего редактировалось 1 раз.
- anisvalerij1961
Re: Стиральная машина samsung S801, непонятки с симистором
проверь резисторы в цепи управления симистором и УЛН-ку
Спасибо, за ответ. Резисторы целые, там на обвязке симистора стоит всего два резистора и два конденсатора. Причем ведь на стиралке стоят 2 клапана, и ими управляют 2 симистора, и проблема с ими двумя. Симистор который стоит рядом и отвечает за дверной замок работает исправно.
Вот один нюанс не совсем помню, по программе вроде как сразу включается один клапан, для заливки воды в отсек с порошком. А второй клапан для заливки кондиционера, должен включаться через некоторое время (через несколько минут). (не помню, потому что когда работало, не заглядывал). А сейчас, по показаниям вольтметра они включаются одновременно.
Кстати симистор который был заменен по подозрению в неисправности (менял только один симистор, поскольку второго именно такого достать не удалось, а аналок ставить не решился), оказался исправным. Я его в диммер впаял, повесил активную нагрузку, а он рабочий.
А по поводу УЛН-ки, как я понял это микросхема которая управляет симисторами? но как ее проверить? заменой?
Ну а с другой стороны, если отключить клемы от клапана, и судить по показаниям вольтметра, то появление 220 на клеммах (спустя несколько секунд после того как дверной замок закроется) означает что микросхема управляет симистором исправно.
Но если других вариантов неисправностей нет, буду пытаться найти эту микросхему.
что улн 203 дефицит?
Там 204-е обычно стоят. Но тоже везде навалом.
Полёт-С писал(а):Там 204-е обычно стоят. Но тоже везде навалом.
ну опять мне "не везет" ,постоянно попадает
Дядь Толь, судя по силикону - не совсем S801. Но спорить не буду. Всяко попадает. У меня на последних 3-х или 4-х самсунговских KID65004 были.
могу и с S 8...в хламе поискать,раньше ставили именно 203,сейчас переходят на 204
вот валялись на верху в разборе
- anisvalerij1961
Андрей 81 писал(а):Ну а с другой стороны, если отключить клемы от клапана, и судить по показаниям вольтметра, то появление 220 на клеммах (спустя несколько секунд после того как дверной замок закроется) означает что микросхема управляет симистором исправно.
Тогда не пойму с чего ты взял,что у тебя клапаны не работают?
Тогда не пойму с чего ты взял,что у тебя клапаны не работают?[/quote] А я и не говорил, что клапаны не работают
- anisvalerij1961
тогда я не пойму ,в чем проблема то?
а пообщаться на форуме?
Да у него,скорей всего нет обратки от убл-во зашаманил!
Re: Стиральная машина samsung S801, не набирает воду
В общем, косяк за мной . Не проверил стиралку на всех режимал. Установил на режим полоскания, и стиралка начала набирать воду, отжимать, сливать (т.е. все из перечисленных ранее возможных проблем (клапана, улн, убл, симистор и т.д.) устранились). А вот режим стирки никакой не работает, тупо стоит ждет несколько минут, а потом выдает ошибку, что нет воды.
Все спутало показания мультиметра 220В на клеммах клапана (без нагрузки), а по факту то там напряжения нет (фиг его знает, чего оно там показывает китайский мультиметр). Просьба тапками не кидать
Проверил тен, сопротивление 28 Ом, на корпус не пробивает
Сопротивление термистора 20кОм
Из-за чего еще может не работать режим стирки?
схема машинки
схема машинки
Сопротивление термистора 20кОм!!!!!!!!!!!!!!!!!!замеры тоже китайцем проводили?
Так если схема есть - разобраться знающему электронику человеку пара пустяков. А вот если с электроникой на Вы, то зачем лезть?
ага перепроверил на маркированных резисторах, показывает правильно (это если вдруг возникли сомнения в его работоспособности)SKORPION писал(а):Сопротивление термистора 20кОм!!!!!!!!!!!!!!!!!!замеры тоже китайцем проводили?
так в том то и дело, что по схеме уже все перепроверил (реле 1, 2 и 6 рабочие, контакты не залипшие, тен и термистор, похоже тоже рабочие ). Судя по тому, что в режиме "полоскание" вода набирается, идет отжим и слив. От сюда следует что движок, датчик воды, клапана (в том числе улн и симисторы), сливная помпа - рабочиеТак если схема есть - разобраться знающему электронику человеку пара пустяков. А вот если с электроникой на Вы, то зачем лезть?
Но возможно есть еще что нибудь на что даже и не обратил внимание.
- anisvalerij1961
сними шланги с бункера дозатора для порошка и прочисть в нем отверстия обычным электродом диаметром 3мм.
шланги чистые. При том в режиме "полоскание" машинка же набирает воду, и напор воды (уже в бункере) очень хороший.
- anisvalerij1961
не шланги,а сами отверстия в бункере,куда они надеваются,одно у тебя чистое,а второе похоже закоксовалось
оба чистые, поскольку в режиме полоскания, менял местами клемные колодки клапанов, чтобы убедиться, что оба клапана работают и заливают воду.
А, в режиме стирки, клапана даже не открываются
- anisvalerij1961
поменяй в режиме стирки-первый клапан заливает воду?
эту процедуру я произвел сразу после того, как убедился что с шланга течет вода и сетка не забилась.
- anisvalerij1961
И?результат то какой?Что я из тебя все вытягиваю по одному слову.Это тебе нужно,у меня все работает.
Результат разумеется отрицательный, т.е. клапан так-же не сработал. Если бы сработал, то это прямо указывало бы, что первый клапан не исправен, и я бы его поменял в первую очередь.
На Samsung- ах датчик температуры разве не 12 Ком?
Погуглил, вроде как 12кОм должен быть при комнатной температуре. В моем случае температура в помещении, где стоит стиралка немного ниже комнатной 16-18 градусов (если измерять в районе пола).
Кроме того при отключенном термисторе, машинка сразу выдает ошибку Ес. Правильно ли я понимаю, что в случае если термистор был неисправен (из-за чего машинка отказалась бы стирать) то мне выдала эту ошибку Ес ?
Подобьем бабки:-на полоскании воду набирает,крутит,сливает.На отжиме -отжимает?Так?Ежели так -то лезть тебе в модуль,но на проф форумах.
все верноcамрем писал(а):Подобьем бабки:-на полоскании воду набирает,крутит,сливает.На отжиме -отжимает?Так?
вот и хотел уточнить, прежде чем опять лезть в модуль, может у стиралки есть еще какие болячки по которой может отказаться работать в режиме стиркиcамрем писал(а):Ежели так -то лезть тебе в модуль,но на проф форумах.
То есть -на программе стирка,ни на один клапан напряжение не поступает?А барабан при этом крутит?Или тупо стоит и ничего не происходит?Может где-то чего то гудит?
