Samsung S852: от ошибки прессостата до ...
Доброго времени суток.
Некоторое время назад машинка стала останавливаться в любое время и цикла с ошибкой прессостата (горели все светодиоды кроме температуры 95).После нескольких попыток включения завершала стирку.
Вчера при работе почуял запах, остановил и снял модуль. В центре платы обнаружил оплавление разъема, с трудом отсоединил его, с обратной стороны тоже есть следы.
Подскажите возможную причину оплавления контакта и на что идет данный разъем. Попробую устранить
- anisvalerij1961
Re: Samsung S852: от ошибки прессостата до ...
именно этот контакт разъема идет на ТЭН,два других это сеть.
Причиной может быть неисправный тен или это по причине плохого контакта в разъеме?
- anisvalerij1961
причиной может быть и то и то,но я больше склоняюсь ко второму
В общем разъем на модуле поменял. Проверил тен. Стоит на 1900W. Сопротивление показал 25, значит исправен.. А вот датчик температуры 1, получается неисправен.
Вот теперь вопрос, мог он выйти из строя, при этом ошибок не было, кроме появляющейся ранее ошибки прессостата.
И как датчик менять, с теном? Барабан надо разбирать?
- anisvalerij1961
1 чего? чем замерял?
Ну это типа тестером на прозвонку показал бесконечность. Автор, вот если бы у Вас хватило смелости почитать информационно-методические материалы тут же на сайте, то много вопросов отпало бы сразу. А это и экономия времени, и ума себе побольше. Почему-то многие считают, что думать не надо, а кто-то должен все разжевать и разъяснить.
Датчик можно поменять без ТЭНа. Барабан находится в баке, и ни тот, ни другой разбирать не надо.
Спасибо за рекомендации. С тегом и датчиком разобрался и исправил. Остался прессостат.. Часто появляется его ошибка, вчера поставил новый и не помогло. Трубка целая и не засорена. В модуле может быть причина?
- anisvalerij1961
проверь разъем на модуле и колодку на предмет плохого контакта
Какой разъем на модуле идет на прессостат? Не могу в инете найти схему на данную машину
- anisvalerij1961
ну не поленись,почитай,там возле каждого разъема все пины расписаны.
Всё проверил, везде контакты есть. Ну все равно лезет ошибка прессостата
igorom писал(а):Всё проверил, везде контакты есть. Ну все равно лезет ошибка прессостата
ТЭН надо было менять.
А не датчик.
Сопротивление в предалах допустимого у тена - 25 Ом, зачем менять?
Затем, что в 90% случаев проблем с прессостатом бывает виноват именно ТЭН. Это относится к большому количеству разных брендов. Одна F08 на мурлонях чего стоит....
igorom писал(а):Сопротивление в предалах допустимого у тена - 25 Ом
Это сопротивление самой электрической цепи ТЭНа. А сопротивление изоляции (мегомметром на корпус) сколько?
А вот мегомметр отсутствует, на работе есть. Завтра возьму проверить. Судя потому что у меня на модуле обгорел разъем с контактом идущим на тэн предположу, что проблема прессостата действительно возможно в тене. А сколько сопротивление изоляции должно быть?
Бесконечность
Даже если мегомметр на 500v - от бесконечности, но не менее 2 мегом. Проверку на это можно сделать проще - обмануть эл.блок. Отсоединяете проводку от ТЭНа и вместо него "подвешиваете" простую осветительную лампу накаливания, мощностью ну хоть на 95wat. " Мозгам" будет достаточно, пробой ТЭНа вы исключили... - дальше результат?igorom писал(а): мегомметр Завтра возьму проверить. А сколько сопротивление изоляции должно быть?
Я мультиметром проверял тен на пробой, с ним все в порядке
Мультиком не проверите(не покажет)
В общем поверил мегомметром. Как и предполагал все исправно, а ошибка прессостата периодически лезет и не могу найти зависимости. Решил машинку продать по запчастям, свои 10 лет она успешно отработала.. Всем спасибо кто советовал по диагностике
Вот и славно.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
