Долго работает в конце каждого режима Samsung r1043
Здравствуйте, стиральная машина долго переходит между режимами. В конце стирки машинка сливает воду, воды почти не остается(проверял открутив сливное отверстие помпы) и она крутит барабан то вправо то влево включая помпу, и так по кругу, время прыгает туда сюда. Затем как перейдёт в режим полоскания в конце режима похожая история , машинка долго переходит к отджиму, снова долго крутит барабан и качает помпу. И в процессе отжима очень долго время прыгает туда сюда и непонятно каким чудом стирка заканчивается. При выборе режима стирки на 1:15, стирка стирает все 2часа. Помпу проверял вода выходит под хорошим давлением, наполнение бака хорошее. Где искать, спасибо за ответы
Re: Долго работает в конце каждого режима Samsung r1043
ТЭН проверьте(на пробой, только не простым мультиком,а мегом,или просто замените)
- bun
- Модератор
Патрубок идущий на датчик уровня не помешало бы проверить ....
Тен проверить нет возможности, патрубок проверял чистый, думал пресосстат померать начал так я его регулировать начал, открутил на два оборота, воды много начал заполнять, а по итогу без изменений, закрутил на два оборота, наполнилось мало воды, в конце режима слил воду а по итогу так же без изменений)
- bun
- Модератор
Тогда позовите того, у кого такая возможность имеется...Andreist1m93 писал(а):Тен проверить нет возможности
Попробуйте Вместо ТЭНа подключить эл.лампу, 95ватт будет достаточно.
стаспрачкис писал(а):Попробуйте Вместо ТЭНа подключить эл.лампу, 95ватт будет достаточно.
Подключить лампу и включить стирку?
Мощности лампы хватит, что бы блок проверил исправность ТЭНа, кроме пробоя на корпус... это он просто не делает. Включите на "Полоскание" ( это конец стирки в этом режиме нагрев не предусмотрен по определению программы) Если Полоскание и Отжим пройдёт нормально, то весьма вероятно, что ТЭН пробивает на корпус. Точно проверить можно только проверив Мегомметром, или заменой на новый ТЭН.Andreist1m93 писал(а):В конце стирки машинка сливает воду, воды почти не остается(проверял открутив сливное отверстие помпы) и она крутит барабан то вправо то влево
Есть ещё такая " штука" - если машина не может равномерно разложить бельё для начала режима Отжим, она ещё несколько раз попробует, а потом "скажет хватит", мол не могу ( Дисбаланс ). В Инструкции к стиральной машине имеется Ответ - Что делать в этом случае.
