Долго работает в конце каждого режима Samsung r1043
Здравствуйте, стиральная машина долго переходит между режимами. В конце стирки машинка сливает воду, воды почти не остается(проверял открутив сливное отверстие помпы) и она крутит барабан то вправо то влево включая помпу, и так по кругу, время прыгает туда сюда. Затем как перейдёт в режим полоскания в конце режима похожая история , машинка долго переходит к отджиму, снова долго крутит барабан и качает помпу. И в процессе отжима очень долго время прыгает туда сюда и непонятно каким чудом стирка заканчивается. При выборе режима стирки на 1:15, стирка стирает все 2часа. Помпу проверял вода выходит под хорошим давлением, наполнение бака хорошее. Где искать, спасибо за ответы
Re: Долго работает в конце каждого режима Samsung r1043
ТЭН проверьте(на пробой, только не простым мультиком,а мегом,или просто замените)
Патрубок идущий на датчик уровня не помешало бы проверить ....
Тен проверить нет возможности, патрубок проверял чистый, думал пресосстат померать начал так я его регулировать начал, открутил на два оборота, воды много начал заполнять, а по итогу без изменений, закрутил на два оборота, наполнилось мало воды, в конце режима слил воду а по итогу так же без изменений)
Тогда позовите того, у кого такая возможность имеется...Andreist1m93 писал(а):Тен проверить нет возможности
Попробуйте Вместо ТЭНа подключить эл.лампу, 95ватт будет достаточно.
стаспрачкис писал(а):Попробуйте Вместо ТЭНа подключить эл.лампу, 95ватт будет достаточно.
Подключить лампу и включить стирку?
Мощности лампы хватит, что бы блок проверил исправность ТЭНа, кроме пробоя на корпус... это он просто не делает. Включите на "Полоскание" ( это конец стирки в этом режиме нагрев не предусмотрен по определению программы) Если Полоскание и Отжим пройдёт нормально, то весьма вероятно, что ТЭН пробивает на корпус. Точно проверить можно только проверив Мегомметром, или заменой на новый ТЭН.Andreist1m93 писал(а):В конце стирки машинка сливает воду, воды почти не остается(проверял открутив сливное отверстие помпы) и она крутит барабан то вправо то влево
Есть ещё такая " штука" - если машина не может равномерно разложить бельё для начала режима Отжим, она ещё несколько раз попробует, а потом "скажет хватит", мол не могу ( Дисбаланс ). В Инструкции к стиральной машине имеется Ответ - Что делать в этом случае.
