Самсунг s852 при включении включает полные обороты
Во время стирки из под днища сыпанула искры,громкий щелчок и выключили из сети. При следующем включении(более 12 часов) включилась от кнопки,выбрал режим и нажал старт,двигатель сразу набрал обороьы и я выключил кнопкой сеть. Снова попробовал включить и сразу после нажатия СЕТЬ набирает обороты . Снял переднюю крышку,обнаружил подтекание в месте заливки воды и порошка в барабан,и протечки небольшие до двигателя и тахогенератора. На программной плате никаких потемнений и выжигов деталей нет.Как проверить исправность тахо?какие показания?можно ли прозвонить симистор эл.двигателя? Спасибо
- bun
- Модератор
Re: Самсунг s852 при включении включает полные обороты
Мультиметр в руки и проверяете в чём загвоздка?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem91.php
И не лезьте в модуль управления, пока с мотором не разберётесь...
Спасибо,только знать бы какое сопротивление должно показать в исправном состоянии на тахо. Напряжение будет ли выдавать при вращении барабана?
- bun
- Модератор
Не надо ждать готовых ответов,- измеряйте выкладывайте результаты замеров,- кто сможет- подскажет...
Нее знаете с чего начинать, учите "матчасть" http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
обычно обрывается провод в колодке подключения мотора/Тахо к контролю борта это возле мотора нужно потянуть за каждый провод проверить их крепление . потом проверить сам Тахо
у меня такая же проблема,таходатчик поменял мотор проверил работает поменял симистор все тоже самое..
Симистор пробит или полностью открыт.
alnik00 писал(а):Симистор пробит или полностью открыт.
Так не понято что с клиентом? Он скорее жив, или мёртв?
Да и Вааще иногда надо посматривать на Дату поста, да и вааще пробоемы с эл. Блоки тута не коментируются, это уже не Самремонт, а узкая специализация, не для десятикласников....
