Работает машинка нормально до слива воды, затем загорается ошибка 5Е.
Сливной насос прозвонил - 180 ом, не заклинен, провода от до мотора исправны.
Подскажите куда дальше копать?
Samsung WF8598NMW9 не включает насос слива воды
Re: Samsung WF8598NMW9 не включает насос слива воды
Насосы - универсальные и используются на многих марках стиральных машин.
Исправность катушки насоса не является подтверждением исправности самого насоса. В результате износа втулок появляется люфт, а учитывая, маломощность самого насоса - он просто Не может начать вращение. Снимите насос и проверьте имеется ли люфт, поперёк оси крыльчатки. Если ощущается хоть малейший намек люфт - не задумываясь менять насос. Ни профилактики, ни ремонту насосы не подлежит.
Неисправность оказалась в цепи управления силовым ключом IC12 (ACS 120-7Sx), в обрыве оказался резистор R57 номиналом 620 Ом.
Докопаться до истины удалось благодаря сервисному мануалу на samsung WF8500MNW
