Добрый вечер!
Обнаружил течь во время стирки, не прям льется, а скорее плюется.
Так подозреваю, что при сливе, все шланги сухие, после стирки перевернул, обнаружил мокрое место (обвел на фото), похоже что кусок отломан.
Можно ли это отремонтировать?
Спасибо!
Samsung Fuzzy S621 течь
Re: Samsung Fuzzy S621 течь
Можно. Нужно снять подвес (из чугуния) и посмотреть хорошенько. Баки завариваются и запаиваются мощным паяльником (трещины, к примеру). А вот переворачивание машинки без слива остатков воды и вкручивания транспорт-болтов, чревато нехорошими послествиями.
Я набок, вверх ногами не переворачивал.
А я увидел белые следы от ст.порошка выше указанного Вами места. Что бы точно посмотреть нужно снять переднюю стенку. Она просто снимается, по времени не дольше, чем вилку на шнуре заменить. ( есть видео в помощь http://video.elremont.ru/main/450-how-t ... -seal.html ). Присмотреться к месту, куда входит гофрированный патрубок от бункера для порошка, из-под него - белый налёт. Он там просто в вставлен, без крепежа. Болтанка, особенно во время Отжима, делает своё дело. Лучше заменить на новый, приклеить можно, но не надолго, временно. Течь образуется только во время налива воды, и обнаруживается, как правило, в режиме Полоскания, когда вода меняется несколько раз подряд. Поэтому и "... скорее плюется...." .
Так и я про то же: между полосканием и сливом. Если бы протекал Бак по месту крепления противовеса, к моменту первого слива большая бы лужа была. Впрочем я не могу спорить,машина не передо мной, а перед Вами.
В любом случае надо снимать переднюю стенку, и тогда Вы сможете точно найти причину.
А патрубок, когда будет лёгкий доступ, просто попытаться, не сильно, покрутить в баке. Если крутиться - значит течёт.
Если течёт по точке крепления противовеса ( " зуб даю!". Не встречал на Самсунгах!),то лучше не клеить, а варить. ( в любой автомастерской, где ремонтируют пластмассовые бампера)
Если течёт патрубок то пока не купите новый в "прорезь" ( канавку) между наружной частью патрубка и баком патрубка, можно вставить пропитанную клеем " верёвку- бечёвку", что бы восстановить силу прилегания патрубка к стенке бака " чисто механически, заполнить зазор".
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 4 гостя
