Самсунг WD806U2GAWQ течёт вода наружу из порошка-приёмника и не уходит в бак
Всем привет. Проблема точно такая же.
Стиралка Самсунг WD806U2GAWQ с сушкой. Полтора года. Год работала нормально, а дальше началось.
При заливе воды на стирку по чуть чуть - вода из бункера уходит в бак без проблем. Как дело доходит до полоскания и вода заливается в большом количестве без остановки то она просто не уходит в бак, а стоит как в бассейне и не сливается.
Бункер дозатор чистый без засора
Заливной патрубок - чистый, без засора
Система слива воды от бака до шланга и система рециркуляции - ЧИСТЫЕ, без засора.
Давление воды краном убавлял до самого минимума
Но вода стоит и не сливается.
Как буд-то бы воздушная пробка держит её.
Стал экспериментировать и начал воду в бункер заливать сам на выключенной машинке. Когда по чуть чуть льёшь - всё норм, как чуть увеличишь залив имитируя залив на полоскание - вода встаёт в бункере и не стекает в бак.
НО ! Если в этот момент открыть люк машинки ( она выключена из розетки в этот момент ) - то вода потоком устремляется в бак.
Что искать и где рыть проблему - вроде как всё уже вычистил. На нервах психанули уже и купили простой одноразовый Индезит, т.к. стирать то нужно. А эта за 60 тр - говно теперь стоит. Официалы открестились, типа ничего не знаем, год гарантии и всё, даже если косяк производителя. Ремонт платный будет. Но сколько уже можно платить сервисам, если проблема так и не решена ?!
Re: Самсунг WD806U2GAWQ течёт вода наружу из порошка-приёмника и не уходит в бак
Этот резиновый лепесток находится по месту входа патрубка от бункера в бак, внутри бака. Зачем установлен не знаю, но бывает мешает при заливе воды.Samsung s803 j
Сообщение Vinsentoff » Сб сен 07, 2013 12:41 am
да куча может быть причин для такой проблемы - от засора патрубка порошком до попадания постороннего предмета под лепесток дренажа в в баке.Вода не уходит в бак,вот и идет обратно.
elremont писал(а):http://video.elremont.ru/main/274-how-to-diagnose-washing-machine-dispenser-and-filling-problems.html
Я же в теме всё описал - проверено ВСЁ, и ВСЁ чисто ВЕЗДЕ
Стас добрый вечер - лепестка нет я понял о чём речь. Но патрубок в баке чистый и через него видно барабан, и даже его можно там покрутить от пальцем.
Проблема то в следующем:"Стал экспериментировать и начал воду в бункер заливать сам на выключенной машинке. Когда по чуть чуть льёшь - всё норм, как чуть увеличишь залив имитируя залив на полоскание - вода встаёт в бункере и не стекает в бак.
НО ! Если в этот момент открыть люк машинки ( она выключена из розетки в этот момент ) - то вода потоком устремляется в бак."
Вакумная пробка. Должно же быть что то вроде сапуна на баке - но я такое не нашёл. Уже посетила мысль в заливном патрубке у бака сделать отверстие и и вывести с него самодельный сапун выше бака, тогда проблемы не будет. Но всё же хочется заставить её работать без всекого колхоза. Забыл снять на видео эту проверку - тогда бы тут все сразу поняли о чём я веду речь
А разве отсутствует небольшой гофрированный патрубок сверху. Идущий от бункера на верхнюю точку Бака, пароотводный ( вроде сапуна на баке).
С сушкой. Тогда конечно, там целый раструб от " фена".Никогда туда не лазал. А вакуум откуда?
На крышке фена видны следы стирального порошка. При нагреве пар выходит, значит со стиральным порошком. Попробуйте снять двигатель фена и посмотреть.
В смысле патрубок уже прокручивается в корпусе бака?. Когда под этим местом на полу начнёт появляться вода, не много, - значит этот патрубок пора менять. ( можно иметь в запасе)его можно там покрутить от пальцем
Не, патрубок не прокручивается, если его снять - то лепеска нет, а сразу барабан.
На баке и крышке фена не порошок, это Борная кислота от тараканов. Одно время от соседей бегали к нам. Вот и обрабатываем кислотой всё, где им хорошо.
Но фен попробую разобрать и осмотреть по нему всё
Появилась вот такая мысль
Либо не сверху бака, а на входе в бак с заливного патрубка. Тогда бак будет дышать. Не будет разяжения или пробки . Имитация открытого люка. И вода будет норма заливаться. Ну естественно засверлить отверстие в бункер в резервном технологическом выводе с бункера
PS: Сушкой пользовались регулярно после каждой стирки. Так что её разберу и проверю
Просто дырку просверлить? А как работать электронному блоку, в такой среде с очень резко повышенной влажностью? Да и куда потечёт вода? не только конденсат, но ещё и вода при отжиме.
Ещё посмотрите на уплотнение, там где оно надевается на раструб фена, не смялось ли.
Ну я же нарисовал - не просто дырку, а со шлангом на бункер в один из резервных патрубка для подачи воды. Туда и пойдёт вода при отжиме.
Что за уплотнение, которое надевается на раструб фена - не понял какое и куда одевается фен - ???
Раструб фена сушки соединяется с баком через уплотнительное кольцо (большой овал). Бывает сминается, закрывает часть отверстия. Потом собирается мусор и отверстие ещё больше закрывается.
Моё мнение: поскольку машинка годы работала без всяких конструктивных доработок типа сапунов и самосверленных дырок, то и нефига делать такие "доработки". Суть большинства дефектов эксплуатации - это разного рода засоры. Так что аккуратно разбирайте фен сушки и прочищайте. Лучше все этапы фотографировать, хотя бы на мобильник, соединения и провода маркером отмечать. Чтобы потом не гадать "какой стороной" ставить.
Что бы посмотреть в каком состоянии уплотнение ( это уплотнение люка) лучше снять всё переднюю панель.
Я правильно понял, что речь идёт о соединении фена с манжетой ?
Конечно Колхозить не хочу. Это мысль на тот случай если не смогу победить проблему.
сама манжета люка в хорошем состоянии. А вход и сам фен прочищу. По результату - отпишусь
Не надо сверлить бак, пожалуйста...
Фен не вентилятор, там турбинка, засасывает как в пылесосе. Не прикидывали, сколько порошка осталось и сколько засосало.ДИЗЕЛЬ писал(а): На баке и крышке фена не порошок, это Борная кислота от тараканов.
ХЗ, но смывается в бак всё. т.к.Ариэль и Тайд не пользуем
А порошок Борной кислоты, с крышки двигателя, засасывался в фен, далее нагреватель, потом патрубок Уплотнения люка. Она, (кислота)вроде как каменеет при влажности. Впечатление, что цель близка.
А чёрный патрубок около клапанов - куда идёт?
Извините. Вопрос тоже не по теме, однако если кто знает...
Редкая машина. Думается к примеру, для Дет\садиков, Поликлиник... Не встречал. Просто заинтересовался. ...
4-х ходовой клапан, а к бункеру только 2 подключены, ... ?
Тот ято у задней стенки - с заливного клапана прямо в бак. Но он вентиляцию не даст. Т.к. клапан нормально закрыт и воздуху уходить некуда. Более реальна причина - это вход с фена в манжету. Сниму фен и буду всё проверять и чистить. Этот патрубок с клапана тоже сним разберусь
Ну с этим вроде понятно. Он для " опрыскивания" водой в режиме Сушка, для равномерного просушивания. А вот четвёртый?
четвёртый - хз. кАК ДОБЕРУСЬ, ПОСМОТРЮ. Машинка в Багажнике машины стоит. Не дома. А багажник высокий. Один раз уже уронил её, пытаясь поставить в багажник после последней разборки
Вчера пока ждал клиента у его дома - залез в сушку без её разбора через манжету. Дырка с манжеты хорошая, большая, явно без засоров. Но чем то она там влажным попачкана, аж смрад стоит. Если завтра погода позволит - выну машинку с багажника и разберу полностью всё сушку и осмотрю по ней. Где то вентиляция бака по любому должна быть. И походу она засралась. А вентиляция остаётся только по сушке, т.к. сапуна наверху бака в бункер не предусмотрено
" Истина где-то рядом."
стаспрачкис писал(а):" Истина где-то рядом."
Агент 007 : -"Руль справа."
Агент Исаев : -"Руль слева."
Агент Малдер : -"Руль где-то рядом..."
Просто шутка.
А в фен откуда поступает воздух - с атмосферы или из бака забирается в каком то месте и потом через манжету опять в бак подаётся ?
Просто сушки никогда не разбирал и точного устройства-алгоритма работы его не знаю. Полез сегодня по фену - пока снимал хомут манжета - фен порезал палец очень сильно. Но там проход ни чем не забит. Только грязь вонючую с патрубка стёр. Думаю что вероятнее всего в корпусе просверлю большую дырку. И будет выход воздуха из воздушной пробки. Если не поможет - герметиком заделаю
А переднюю панель не снимали? А зря, было бы удобнее.
Воздух забирается как раз там, где установлен двигатель фена. Потому и предполагаю, что засасывало порошок от тараканов.
Двигатель, верхнюю крышку раструба снимали? Как там нагреватель, и весь проход для воздуха, чистый?
Перед панел естственно снял. Иначе не подлезть.
Не не снимал. Так как палец сильно порезал. Даже сустав болит сильно. Теперь на неделю минимум калека, на пол ставки работать буду.
