Самсунг WD806U2GAWQ течёт вода наружу из порошка-приёмника и не уходит в бак
Re: Самсунг WD806U2GAWQ течёт вода наружу из порошка-приёмника и не уходит в бак
По хомутику позже фото выложу - об кого покалечился.
Стас - так что это за датчик - на последних фото ?
Заехал на этой неделе в учебный класс ооо Меркурий в Мск. Там подошёл к старому преподу по стиралкам. На мой вопрос он ответил так. Просверли дырку в баке или сушке, чтоб воздух выходил. Я ему утверждаю, что хочу заставить машинку работать так, как это положено с завода конструктарами. А он мне - сделай дырку
По выздоровлению продолжу допапываться до истины. Я не все, отпишусь по результату.
У меня спортивный интерес уже к ней.
ДИЗЕЛЬ писал(а):Стас - так что это за датчик - на последних фото ?
Хомутик пластмассовый удали и вытащи ту штучку, к которой проводки подключены. И мы все возможно поймём, что это за датчик.
Нет смысла откусывать хомутик. Там и без того видно маленькая плата с то ли шимкой, то ли микросхемкой, короче микро сборка какая то
Сидя перед компьютером в кресле-качалке и занимаясь Раздуминой ( в математике это можно назвать " взять производную") предположил. ... Поскольку это находится в верхней точки Бака, а машина рассчитана на очень много килограммов белья, - с Сушкой. Не просто будет-то эту массу высушить Равномерно. Четыре провода ... думается два датчика " в одной посуде" . Контроль температура наверняка, а вот второй.... а датчик, что-то вроде " влажности", или ещё как ... может существовать?
стаспрачкис писал(а):Сидя перед компьютером в кресле-качалке и занимаясь Раздуминой ... Контроль температура наверняка, а вот второй.... а датчик, что-то вроде " влажности", или ещё как ... может существовать?
Бросайте вы Раздуминой заниматься.
Автору лень хомутик убрать и на схемки поглядеть да погуглить, а вы из пытаетесь решение найти.
Датчик влажности - не не он. В сушилках датчик влажности на предней стенке под люком в виде двух метало пластин. Влажное бельё замыкает контакт в них. Тут что то другое
- anisvalerij1961
Доброго времени всем. Сложилась такая же ситуация с машинкой Самсунь, только модель другая. Думали что просто забилась, а ннет, прочисткой проблема не решилась. Вызвали мастера. Мастер посоветовал залить кипяток в лоток порошка-приемника. Так и поступили. Вначале вода не хотела уходить вниз, в бак, и выливалась наружу, как и прежде. Спустя 50 сек с грохотом провалилась в барабан. Забился сам сливной патрубок из бачка порошка-приемника в барабан стиралки. А забился этот патрубок самым хваленым кальциированным калгоном, хотя,вероятно, поддельным.
Не, у меня вход в бак чистейший. Кипяток не поможет там однозначно
Вот эта сеточка стоит под феном на входе с бака
Она по сути фильтр сушилки по входу
Она приклеена. Аккуратно отодрал . Забита вся мелкими кусочками ткани. и образует водно маслянисто тканиевую плёнку. Чего вполне достаточно, чтоб воздух там не проходил.
прочистил всю сеточку щупом от мультиметра
и вот результат
Всё чисто
Собрал
Ливанул 5 литров воды в бункер - и вода быстро без торможений убежала в бак
и вот результат
Всё чисто
Собрал
Дрель со сверлом отложена в сторону, надо думать...
ДИЗЕЛЬ писал(а):Появилась вот такая мысль (...) Либо не сверху бака, а на входе в бак с заливного патрубка. Тогда бак будет дышать. Не будет разяжения или пробки . Имитация открытого люка. И вода будет норма заливаться. Ну естественно засверлить отверстие в бункер в резервном технологическом выводе с бункера
Две хорошие новости Вы нам сообщили. И " травма полученная вами на производстве", не оказалась " страшной", и лечению подвластной. И машина, как не сопротивлялась изо всех сил, но - тоже вылечена, и не пришлось применять радикальные меры.
