Трясет барабан SAMSUNG WF6458N7W
Машинка SAMSUNG WF6458N7W
https://youtu.be/OJN0tF7nzak Подскажите почему так трясет машинку? Еще идет стук из барабана. Амморты в норме
Последний раз редактировалось igorkriger 12 мар 2017 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трясет барабан SAMSUNG WF6458N7W
Пойдёт.
1. Бельё не разложено (скомкано в мячик). Белья недостаточно для более-менее равномерной раскладки.
2. Амортизаторы изношены.
Вы пишете "амморты в норме"- это как проверили?
Как? Снял и проверил на усилие расжатия сжатия и люфт соответственно.
От количества белья не зависит. Трясет в любом случае
Редко, но бывало что крепление противовесов ослаблено, они и болтались, и стучали.igorkriger писал(а): Еще идет стук из барабана. Амморты в норме
- AHTOH88
- Подмастерье
Проверьте в первую очередь целы ли у вас подшипники бака (есть ли люфт между нержавеющим баком и пластиковым). Если нету, а так трясет и бьет всегда, то снимайте амортизаторы смажте их литолом и ставьте обратно. Бывает амортизаторы не успевают гасить колебания (задубели) и в следствии такой исход. Либо меняйте на новые. А шум в баке тут либо подшипник, либо неправильно установлен тэн, накипь\инородное тело. В вашем случае либо амморы задубели, либо подшипник и в крайнем противовесы разболтались, но это действительно редкость.
Последний раз редактировалось AHTOH88 12 мар 2017 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Ок. Попробую поменять. А из за кривого шкива может так колбасить? Пару месяцев назад менял подшипники, может втулка как то криво встала
Нет. Это не причём.
Проверти всё-таки надёжность противовесов , тем более делов-то переднюю стенку снять.
- AHTOH88
- Подмастерье
Проще сначала люфт у бака посмотреть не раскручивая ни чего. Если его нету, то смазать ножки. А противовесы можно и через верх подергать на вибрацию.
Спасибо за советы. Попробую, отпишусь
Извините, но в самом деле загружали столько белья, какое количество она предусмотрена, сколько она будет стирать точно без проблем? Вплоть до взвешивания на весах, или на глаз? К примеру один полный комплект постельного белья сейчас можно считать в среднем по весу 1100 граммов. То есть для вышей машины Норма четыре комплекта постельного белья, плюс терпимо полкило " трусиков".igorkriger писал(а):От количества белья не зависит.
- AHTOH88
- Подмастерье
стаспрачкис писал(а):полкило " трусиков".
Да она даже без одежы будет прыгать если это подшипники или амморы. Мне вам говорить
НО этого igorkriger ещё не доказал, и про отжим " без белья" не сообщал. " Не надо нарушать отчётность!" ( мульт. " Простоквашено"Тем более он же Вам сообщил
Ну конечно про "втулку", он погорячился, хотел сказать подшипник...Пару месяцев назад менял подшипники, может втулка как то криво встала
Самсунги вообще через один трясутся при отжиме: барабаны у них кривые. И это видно невооружённым глазом.
А вот если тряска появилась после замены подшипников - косяк вполне мог быть допущен при работе. И тут уже вариантов море...
После замены подшипников два месяца работала нормально
- AHTOH88
- Подмастерье
igorkriger писал(а):После замены подшипников два месяца работала нормально
Вы советы проверили?
