Samsung S803J при включении сразу включается ТЭН и насос
При включении кнопки Старт сразу включается тэн и насос.Перед этим был заменен сгоревший убл (видимо был залит) ,его симистр и UlN 2003.В чем может быть причина такого поведения машины?Подозреваю что дело в процессоре.Или я не прав?
Re: Samsung S803J при включении сразу включается ТЭН и насос
Наверно не при включении кнопки, а после срабатывания УБЛ. Это значит, что сами по себе, вне команд от запрограммированного алгоритма, открылись ключи на управление исполнительными устройствами. Или уже открыты с включения, но силовое напряжение пошло именно с момента включения УБЛ. Если УЛН заменена и ключи открыты, то значит "клямка" портам процессора. Но проверять и утверждаться в выводе нужно самостоятельно на основе замеров по месту. По инету выводов не делается. Всего лишь очень похоже.
ЗЫ: компонентный ремонт модулей здесь не обсуждается. Для восстановления работоспособности СМА следует заменить модуль управления в сборе (как рекомендует производитель).
