Самсунг wf6450s7w работает минуту и виснет.
Добрый день, прошу помощи,
Самсунг wf6450s7w заменил pny266 и кондер, машинка запускается на одну минуту, ставлю допустим 10мин она отжимает до 9мин несколько секунд и снова 10 и замирает, также и на наборе, подскажите в какую сторону копать?
- anisvalerij1961
Re: Помогите, работает минуту и виснет.
крутит в одну сторону?
До крутит недоходит, сливает минуту и виснет, если наливать то наливает несколько секунд и висннет, выключается и включается на кнопку
Я.так понимаю зависает при попытке крутить барабан?
Изначально Pny и кондер погиб во время работы машинки
напряжения выдаваемые ИБП озвучьте?
Pny и кондер-и все?
Pny и кондер-и все?
Pny кондер и заработало а где померить?
Спасибо эа ссылку,
Буду искать, где померить.
При прхождении теста барабан не крутит.
SKORPION писал(а):напряжения выдаваемые ИБП озвучьте?
Pny и кондер-и все?
Выдает 11.8-11.9 и 4.9-5.0 при включении программы изменений нет
При тесте сщелкают два реле, при етом ничего не происходит, relay3 работает
Re: Самсунг wf6450s7w работает минуту и виснет.
Подскажите чтонибудь
- anisvalerij1961
может начнешь со щеток?
anisvalerij1961 писал(а):может начнешь со щеток?
Ок, попробую
Если до замены конденсатора и TNY всё работало как надо, то причина одна: порвал дорожки монтажа, когда отделял плату от холодца.
Полёт-С писал(а):Если до замены конденсатора и TNY всё работало как надо, то причина одна: порвал дорожки монтажа, когда отделял плату от холодца.
Скорее всего, но много раз уже все посмотрел пересмотрел, немогу найти.
Под зеленым лаком микротрещину и не увидишь. Тотальная прозвонка всех подозрительных мест (для любителя), нужные дорожки по схемотехнике (для знающего). Как-то так...
Полёт-С писал(а):Под зеленым лаком микротрещину и не увидишь. Тотальная прозвонка всех подозрительных мест (для любителя), нужные дорожки по схемотехнике (для знающего). Как-то так...
Тогда для любителя район поиска от реле и вокруг, а штекер идущий на мотор не подскажите какой?
Так от реле его видно.
Спасибо всем, нашел 2 дорожки, под маской вобще невидно, в неподозрительном месте в центре платы 1см трещинка.
