Samsung ww12h8400ex проблема с двигателем?
- Подмастерье
Samsung ww12h8400ex\LP, 06EG53AG600011N
Проблема проявлялась постепенно, с разной периодичностью, а теперь постоянно.
Двигатель (ИНВЕРТЕРНЫЙ, 3 провода) не начинает вращатся, рывками несколько раз пытается запустится - и останавливается с ошибкой, или просто стоит. Когда я проверял - отработала нормально минут 15 - и началась канитель с запуском. При переключении программ, отжим в т.ч. - то же самое...
P.S. тетку жаль реально, купила стиралку, еще не выплатила кредит - а уже проблемы...
Ребят, если проблема не явная изначально, и проявляется не сразу - двигатель можно исключить из "списка подозреваемых"?
ТЭН, клапана, насосы проверил, рабочие...
Да простит меня модер - ссылка на видео с "работой двигателя"
https://youtu.be/gYJPyIpyzD4
Re: Samsung ww12h8400ex проблема с двигателем?
Замените модуль или обратитесь к специалисту. А что, трехлетняя гарантия уже закончилась?
cамрем писал(а): А что, трехлетняя гарантия уже закончилась?
c 1 января 2015 на сма SAMSUNG,приобретенные на территории России гарантия -12 месяцев,со дня продажи
автору темы-судя по вашим постам,с этой проблемой Вы не справитесь!
- Подмастерье
Справлюсь. Но спасибо за внимание к моим постам). Так все таки модуль? Нет ли проверочного блока с помощью которого можно было бы проверить двигатель? К холодильникам такой есть, можно подключить и понять работает ли компр. или нет.
Bullet писал(а): Нет ли проверочного блока с помощью которого можно было бы проверить двигатель? К холодильникам такой есть, можно подключить и понять работает ли компр. или нет.
есть даже целых два!
1-голова мастера и понимание, что и для чего нужно делать и что проверять
2-мультиметр,в простонародье тестер!
вот Вы занимаетесь ремонтом! а ваши посты напоминают ламерские,да еще и обижаетесь
1-где результаты замеров обмоток двигателя?
2-сопротивление выводов драйвера движка?
3-результаты проверки цепи контроля оборотов двигателя? где все это,хотите помочь тетке-похвально! но помогать, нужно когда знаешь как,а не на словах,совет Вам учите матчасть
Ну нам больше работы( я про гарантию).
- Подмастерье
SKORPION, с чего Вы решили что я обижаюсь? Да и как можно обижаться на тех, кто помогает? Непонятно)
1 голова мастера хорошо - а форум лучше... Да и за опытными мастерами числятся ошибки, что уж говорить о "новичках".
-смысл проверять двигатель, если он начинает работу и отрабатывает какое-то время нормально (успевая поработать на нескольких режимах)? Не то.
А вот 2 и 3 - буду изучать. Благодарю
Bullet писал(а):-смысл проверять двигатель, если он начинает работу и отрабатывает какое-то время нормально (успевая поработать на нескольких режимах)? Не то.
позволю не согласиться с Вами,по этому утверждению,частенько проблема в клеммной коробке двигателя,нельзя исключить ,что при начале работы контакт нагревается и................" электроника, это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно."
- Я бы вот тоже не стал сбрасывать мотор -тахо на медленных оборотах держится,а скажем на отжиме проскальзывает. Ослаб болт крепления магнита-вот и ошибка.рывками несколько раз пытается запустится
cамрем писал(а):- Я бы вот тоже не стал сбрасывать мотор -тахо на медленных оборотах держится,а скажем на отжиме проскальзывает. Ослаб болт крепления магнита-вот и ошибка.рывками несколько раз пытается запустится
самрем! постN 1-Двигатель (ИНВЕРТЕРНЫЙ, 3 провода)
А я ж говорю ,что мне на пенсию пора.Все теперь точно ухожу.
Добрый день.Дружище помоги . Та же проблема.На пустом баке при отжиме работает без проблем. Меняю программу наберает воду и дергается.Что это может быть.Помоги.Ошибки не показывает
Полимер, сначала докажите, что у Вас в личном пользовании точно такая же стиральная машина.( фото бирки) Или Вы считаете, что на всех Samsung-ах установлен один и то же электронный модуль с одной прошивкой?Bullet писал(а):Samsung ww12h8400ex\LP, 06EG53AG600011N
П
Да и вообще, встревать в чужой разговор, как минимум не прилично! или чего, создать собственную тему... чего-то там религия не позволяет?
ПРАВИЛА. Сайта нужно не только не глядя подписывать, но Читать, и Выполнять, конечно если Вы хотите получить консультацию, а если так просто, на деревню дедушки... адрес не точен, в истории не останется.
Bullet писал(а):SKORPION, с чего Вы решили что я обижаюсь? Да и как можно обижаться на тех, кто помогает? Непонятно)
Добрый вечер! Вы решили проблему? Если да, то как?
Что сделано самостоятельно?AETech писал(а):Вы решили проблему? Если да, то как?
transfor писал(а):Что сделано самостоятельно?
Найден форум, плевок на правила, набит пост.
Много сделано!
polimer80" дек 21, 2017 ]Добрый день.Дружище помоги . Та же проблема.
Он купил новую машину."AETech" янв 20, 2018 ]Добрый вечер! Вы решили проблему? Если да, то как?
Зря Вы не читаете не только Правила, но и все посты здесь... Не возможно отвечать на вопрос, когда тривиально не известно описание конкретной неисправности с цифрами измерений исполняющих устройств, не только S\N машины, а даже её Название, Марку и описание неисправности именно Вашей машины!!! На каждой машине решение "похожей" проблемы - Разное! Это Вам не Кадриль.....
стаспрачкис писал(а):Вы считаете, что на всех Samsung-ах установлен один и то же электронный модуль с одной и той же программой?
ПРАВИЛА. Сайта нужно не только не глядя подписываться , Но и Читать, и Выполнять! Конечно если Вы хотите получить консультацию, а если так просто,попиз... на деревню дедушке... адрес не точен, в истории не останется.
Форум ориентирован прежде всего на людей,..., которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы ...
Извините, но просто знание закона Ома по школьному образованию, но не имеющему практику его применения при решении вопросов в Жизни... "малава-то будет."
