Samsung WF7450S9C на заборе воды начинает капать
После того, как машинка немного поработает, на заборе воды начинает капать. Не пойму слева сбоку, если смотреть со стороны люка. Сверху всё сухо. Снизу сухо. Самое смешное, что я и глазами вижу что сухо и руками на ощупь. Но когда крутится барабан и идёт забор воды - капает. На фото это слева сбоку (почти по краю левой стенки если смотреть со стороны люка).
Может кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось Alex_ 28 май 2017 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Samsung WF7450S9C
Патрубки у него сухие. Пластик что ли ?
Соединения патрубков имеют следы старых подтеков, но они сухие.
да именно пластик,особенно на полоскании,можете засунуть салфетку между бункером и левой стенкой и все увидите сами
Так же от времени " деревенеет" патрубок с Бункера в Бак. Начинает протекать по месту входа в бак. Он там без креплений, проста вставлен. Бак при работе болтается и со временем место входа истирается. А внутри ещё резинка прицеплина, тоже теряет эластичность и начинает препятствовать проходу воды, Бункер переполняется и тоже протекать начинает.... . Передняя стенка машины очень легко снимается и ставиться на место. Модель одна из самых " Ремонто/пригодных".
стаспрачкис писал(а):Так же от времени " деревенеет" патрубок с Бункера в Бак. Начинает протекать по месту входа в бак. Он там без креплений, проста вставлен.
Вы опять все перепутали,возможно отстали от жизни!!! не надо путать "старые" S821и прочие и новые WF уже давно в этом месте ничего ни течет и патрубок на баке закреплен хомутом!!! надо периодически повышать свой уровень,чтобы не советовать клиентам херню!
для повышения квалификации-найди различия
Спасибо! Увидел! Молодцы "Samsung" ! Работают над ошибками.
Вам спасибо! Квалификация повысилась.
Вы правы, с WF не встречался.
стаспрачкис писал(а):Спасибо! Увидел! Молодцы "Samsung" ! Работают над ошибками.
уже давно
Re: Samsung WF7450S9C на заборе воды начинает капать
Патрубок на баке с хомутом.
Бункер дозатор состоит из 2х частей. Уплотнителя между ними нет. При подаче воды вода попадает на левую стенку (если смотреть со стороны люка) в щель между частями бункера через которую протекает вниз.
Что бы снять бункер и промазать герметиком соединение двух частей бункера через который он течет нужно снимать переднюю крышку
Корпус и крышка корпуса.Alex_ писал(а):Бункер дозатор состоит из 2х частей. Уплотнителя между ними нет. При подаче воды вода попадает на левую стенку
Значит вода вся не успевает сливаться в Бак. Значит что-то препятствует сливу воды из Бункера в Бак.. Значит - "Переполнение", и протечка через верх " ... Уплотнителя между ними нет. ... Значит Изготовителем Не предусмотрено"
1. Прикрыть кран подачи холодной воды, снизив поступление воды на половину.
2. Проверить, перестало ли подтекать.
3. ...
Опять ерунду пишите, посмотрите на фото,там сплошь одни отложения порошка и водяного камня,не доработка в этой конструкции-слишком близкое расположение отверстий к краю бункера
А что разве машина гарантийная? И этот дефект с первого дня эксплуатации? А если в период гарантии не было, а теперь есть," ... слева сбоку..." - то почему это вдруг " ... ,не доработка в этой конструкции..." - проявилась? Какая хитрая, однако " не доработка..."SKORPION писал(а):,не доработка в этой конструкции-слишком близкое расположение отверстий к краю бункера
- anisvalerij1961
странные какие то у вас вопросы,такое впечатление что вы не разу с таким не сталкивались.От времени отверстия в бункере забиваются известковым налетом,из за этого направление струи воды меняется (не ровно вниз,как предусмотрено,а куда угодно-влево-вправо-вперед-назад) и вода выбивается за пределы бункера,отсюда и подтеки.
Нет , не сталкивался. У нас и ТЭНы, когда чайники, ст.машины выбрасываются из-за срока длительного использования ( лет 15 - 20 ) просто покрыты только окисью металла, а не сталагмитами... Вода у нас чистая !anisvalerij1961 писал(а): вы не разу с таким не сталкивались.От времени отверстия в бункере забиваются известковым налетом,.
И всё-таки от просто "брызг" воды направленных на место соединения крышки с корпусом, протечка не возможна, обзову это соединение с " П-образным отбойником". Только если бункер наполниться " доверху", тогда и возникнет некое давление способное воде протекать в направлении "выше горизонта", почти вверх.
стаспрачкис писал(а):И всё-таки от просто "брызг" воды направленных на место соединения крышки с корпусом, протечка не возможна, обзову это соединение с " П-образным отбойником". Только если бункер наполниться " доверху", тогда и возникнет некое давление способное воде протекать в направлении "выше горизонта", почти вверх.
Вы опять начинаете спорить-вся рота не в ногу,один прапорщик правильно идет создается впечатление,что проживаете Вы либо на Луне,либо в "каменном" веке
на этих бункерах,некоторые из мастеров "собаку съели" и денюшек заработали немало,могу в личку поделиться, как от этого избавиться навсегда
Последний раз редактировалось SKORPION 31 май 2017 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Оно конечно спасибо за доброту Вашу, но со своим Samsungом я сам справлюсь.SKORPION писал(а):могу в личку поделиться, как от этого избавиться навсегда
