не включается помпа Samsung WF6450N7W
Доброго времени суток. В один день от машинки завоняло палёной проводкой во время стирки и вода не слилась. Вскрытие показало что есть следы сгоревших деталей это TNY266PN. При этом стиралка нормально работала кроме слива воды.
Заменил TNY266PN и помпу, т.к думал причина что она устала. Но на помпу не приходит сигнал. Может подскажите на что обратить внимание? самостоятельно пытался прозванивать резисторы, диоды конденсаторы всё работает. Что проверить и если можно сразу пояснить как.
- anisvalerij1961
Re: не включается помпа Samsung WF6450N7W
если бы TNY была сгоревшей,модуль бы вообще не включался,проверяй цепь управления помпой.
anisvalerij1961 писал(а):если бы TNY была сгоревшей,модуль бы вообще не включался,проверяй цепь управления помпой.
Я тоже так подумал, но обугленный вид детали намекал что её нужно заменить. И тогда что вообще произошло? Блок управления помпой я так понимаю это отдел с лева фото ниже приложу. Там небольшое реле и транзистор. Пытался прозвонить на включённой стиралки рэле 220 там нету.
Наверно, всё-таки придётся вынимать плату из "холодца"
volna2m писал(а):Наверно, всё-таки придётся вынимать плату из "холодца"
Я уже сзади хорошо расковырял.
А есть кто знает как эта панель работает? точней вопрос этот транзистор отвечает за подачу сигнала на рэле включения насоса. Потому что когда должна работать помпа на неё приходит очень маленькое напряжение, замерял один не удобно и тэстор включён был на замер от 200в. Да и сама крыльчатка чувствуется что пытается сдвинутся.
И может кто подскажет какой это резистор по мощности.
калькулятор выдаёт что 100ом. но что то не сходится.
- anisvalerij1961
в цепи управлением симистора стоит 620 Ом
anisvalerij1961 писал(а):в цепи управлением симистора стоит 620 Ом
Этот резистор от сюда (фото ниже), семистор я так понимаю это транзисторы которые с радиаторами.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
а модуль отдельно на столе тоже вырубается ?
HOOLIGAN88 писал(а):я до экспериментировался и спалил новую TNY266PN. и за одно этот резистор больше не звонится 100ом впаял включается чуть поработала стиралка и выключается.
Следующим этапом запросто спалится процессор. А заодно и существует риск спалить квартиру вместе с машинкой целиком.
Тут вот тоже экспериментировали. Советую в очередь не вставать.
anisvalerij1961 писал(а):а модуль отдельно на столе тоже вырубается ?
заменил сегодня семистор и резистор. Успел протестировать машинку и уже обрадовался её работе. и она снова выключилась. включаю стиралка включается реле щёлкает и выключается. Похоже я что то уже сам спалил. а спалил я не вернул на место конденсатор и включил стиралку.
Полёт-С писал(а):HOOLIGAN88 писал(а):я до экспериментировался и спалил новую TNY266PN. и за одно этот резистор больше не звонится 100ом впаял включается чуть поработала стиралка и выключается.
Следующим этапом запросто спалится процессор. А заодно и существует риск спалить квартиру вместе с машинкой целиком.2014-07-11_06-28-51.jpg
теперь у меня новая проблема и за моей спешки, и включения стиралки без конденсатора. я спалил TNY266PN. и резистор. как мне выше написали на 620ом. я его заменил тоже. Изначально виновник не включения помпы был семистор. а теперь включается и сразу выключается. может не тот резистор впаял?
Всё вроде отремонтировал. Осталось протестировать. О чем обратно заделать плату? я про холодец.
- anisvalerij1961
никогда не заделываю,просто обрабатываю жидкой канифолью.
